查看: 1783|回复: 11
[笔记本电脑]
海尔雷神ST Plus-U5c频繁烧背光。
发表于 2020-8-31 23:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款雷神u5c笔记本在别人那里换了两个屏,都是20多天就烧背光,刚开始以为是屏幕质量问题,换了原装屏,同样20多天烧背光,测背光电压正常,各位大师帮帮忙,指点下是哪里出了问题,谢谢
发表于 2020-9-1 01:06:23 | 只看该作者 �
背光控制电路,以及屏线
发表于 2020-9-1 07:44:07 | 只看该作者 �
你指的烧背光,是指背升压芯片被烧,还是只是不亮而已。在换上好屏的时候不要把亮度开到最高,然后手摸升压芯片看温度正不正常。
屏上的这个芯片 怀疑是主板 但是为什么换完20天左右才会再坏呢 请师傅指教  详情 回复 发表于 2020-9-4 13:43
发表于 2020-9-1 08:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
山人 发表于 2020-09-01 01:06
背光控制电路,以及屏线
大师 现在的问题是换完20天左右就坏 这到底是怎么回事呢
发表于 2020-9-1 08:17:21 | 只看该作者 �
烧背光到底是烧灯条还是烧恒流你要弄清楚。
烧横流板的芯片 新屏也是20天左右就烧  详情 回复 发表于 2020-9-4 13:44
烧横流芯片 就是图片上这颗 大师傅指教 是主板哪里的问题  详情 回复 发表于 2020-9-4 13:41
发表于 2020-9-4 13:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-4 13:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是升压驱动短路么?就是大电感那端,是的可以尝试减小灯条工作电流,是小信号问题。小信号有可能屏线断穿刺等导致19V窜信号点烧。  详情 回复 发表于 2020-9-7 09:36
发表于 2020-9-4 13:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧横流板的芯片 新屏也是20天左右就烧
发表于 2020-9-5 08:50:45 | 只看该作者 �
个人见解:主板显示器接口输入端电流不稳定忽大忽小,建议加几个滤波电容试试
谢谢 我试试  详情 回复 发表于 2020-9-6 20:50
发表于 2020-9-6 20:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢 我试试
发表于 2020-9-7 09:36:20 | 只看该作者 �
tps61187击穿,换个3个屏了,都是新屏 还是坏,我换屏线试试  详情 回复 发表于 2020-10-17 09:41
发表于 2020-10-17 09:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
