查看: 1579|回复: 2
鸿基E1-572G 多故障维修
发表于 2020-8-30 19:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没法帖了,赚分来的,哈哈。。。
接一台E1- 572G 板号:LA-9531P REV1.0 ,到手故障,接电流表0000,按开机键木有反应,电池也不能开机,保护隔离嘛,搞
拆机打值3V5V公共点没短路,上电测得PQ302没导通,帖子搜一搜,,在论坛看见一兄台的帖子跟我这症状一模一样,他是换PQ303好了,
试试呗,找个差不多的换上,别说。还真有待机。3V5V 出来了,以为收工了。。。。。。触发0.02 主板电源指示灯亮,这个一看就是2级电压没出来,继续查
找到双转换芯片,TPS22966 看着没啥问题,测得供电正常,ON1 ON2 受控 SUSP#  0V,不正常,查EC吧,这儿走弯路了,不严谨。就一心想着这EC内置程序,就觉得程序问题,订了2个。回来装上,结果还是一样,老老实实查条件了 ,SLP S3# 0v,,,,,早测不就好了,人还是不能懒,找到CPU,仔细观察,发现问题C41轻微发霉,敲掉。。。。。。。好了。。。。。
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-31 15:17:21 | 只看该作者 �
人还是不能懒,这话经典
发表于 2020-8-31 22:28:08 | 只看该作者 �
没图纸效果不好
