查看: 5256|回复: 11
在线等 主板未知错误EE 求助
发表于 2009-7-23 17:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一双敏UA1689N的主板检测卡检测为EE   发现稳压管78L05很烫,检测输入端得电压为12V,输出端电压为5V。原以为是网卡芯片问题 拆下故障依旧,MOS管那个地方还会听见微弱的嗒嗒嗒的声音!?!!  特求助老鸟协助~~
发表于 2009-7-24 10:21:37 | 只看该作者 �
啊~~~怎么没人回答啊 ~~  这个问题很难吗???   老鸟来看看啊 ~~~都过一夜了  还是我自己抢沙发~~~悲哀啊~~
发表于 2009-7-24 13:33:12 | 只看该作者 �
主板坏了,你会修吗?你把各点电压都测好了,再发上来。
发表于 2009-7-24 16:56:56 | 只看该作者 �
只会测场管 电容的好坏  求个测试点的图~~我在新手区找了半天 都没实际点的~
发表于 2009-7-24 17:22:49 | 只看该作者 �
你那是不是有两个桥的啊!CPU电压正常的话你量下北桥阻值啊!
发表于 2009-7-24 17:23:44 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-24 17:25:00 | 只看该作者 �
主板上有微弱的声音一般是电容再响!是独显的话就试试擦擦引脚刮刮槽!再看看是否可以了!
发表于 2009-7-24 17:45:46 | 只看该作者 �
是南北桥集成的~~独显  但是就算不插显卡也是EE  应该说如果板是好的,不插显卡一样也能跑 只是跑不远
还有响的问题 我感觉是滤波电感的问题  反正声音很小 像钟表一样的  但比钟表快 大概一秒响两下  嗒嗒嗒嗒嗒~~  CPU能正常发热  集成南北桥 也有温度~~    谁肯告诉我到底是哪的问题??
  是ddr的内存  检测点在哪啊~  CPU是754的~  短接开关能开能关~~啊   要崩溃啦~
发表于 2009-7-24 18:39:29 | 只看该作者 �
你可以上真U量下内存电压正常不,还有你有没压过桥啊!单桥容易空焊,就、还有就是BIOS
发表于 2009-7-24 18:48:08 | 只看该作者 �
   一直用真U来搞的~ 试过真U坏不了~~ 压桥??!!没那技术也没那设备啊~~碰着北桥都用BGA焊机 我一热风枪不敢下手~~  我也感觉可能是BIOS的问题~不太懂呵呵  检测卡检测为EE 是未知错误 我就只能朝着BIOS想了~~BIOS是 威邦的W39V040BP
额~~没听说过BIOS可以换啊~
发表于 2009-7-24 18:54:57 | 只看该作者 �
我也有块主板跑EE的  是北问题。。。。。
发表于 2009-7-24 19:09:58 | 只看该作者 �
哦  受教了~~  风枪可以搞吗??
