查看: 2555|回复: 17
ACER S220HQL不开机~~19V 5V正常指示灯不亮 BIOS刷过
发表于 2020-8-27 20:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CER S220HQL不开机~~19V 5V正常指示灯不亮  BIOS刷过   NBBB634 E  6脚  11脚有5V电压
发表于 2020-10-8 17:32:00 | 只看该作者 �
换16V220 电容试试全部换
发表于 2020-8-27 20:58:12 | 只看该作者 �
大神帮我看下~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2020-8-27 22:17:09 | 只看该作者 �
个人见解:驱动板这部分问题吧。开关及指示灯需要驱动这边大芯片开启
发表于 2020-8-27 22:18:40 | 只看该作者 �
19VLED供电 5V芯片及驱动部分供电
发表于 2020-8-27 23:07:41 | 只看该作者 �
头搞疼了不知道哪里问题了~~~~~~~~~~
发表于 2020-8-27 23:16:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你确定程序没问题的话,查芯片的待机电压,复位,时钟,跑下led灯的电路.看图中有两个芯片,应该是一个负责图像处理,一个负责开机之类的。仅供参考。
发表于 2020-8-27 23:19:21 | 只看该作者 �
显示器BIOS应该不会想笔记本那样容易坏,毕竟BIOS程序数据量小,反正我是没有修过显示器BIOS坏的。
发表于 2020-8-27 23:21:33 | 只看该作者 �
到底啥问题奇葩了 ~
发表于 2020-8-28 08:48:34 | 只看该作者 �
看来不是好整的东西
发表于 2020-8-28 12:14:23 | 只看该作者 �
奇葩研究半天研究不出来~~~~~~~~~~~~~
发表于 2020-8-28 13:49:50 | 只看该作者 �
NBAJ634E 短路了~~~~~~~~~这个是什么芯片5V的么~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2020-10-8 17:30:51 | 只看该作者 �
换电容试试.
发表于 2020-10-18 15:07:27 | 只看该作者 �
我这个是白屏 ,应该是bios的问题
发表于 2021-3-20 12:09:58 | 只看该作者 �
我的也是这个问题··楼主解决了没?
发表于 2021-6-3 18:36:12 | 只看该作者 �
修号没有~~~~~~~~~~~~~
发表于 2021-6-6 13:03:07 | 只看该作者 �
学习了 谢谢 学习了 谢谢
发表于 2021-7-7 18:03:52 | 只看该作者 �
主芯片工作条件查一下
