查看: 2624|回复: 2
[已解决]
七彩虹C.H81M全固态版v23无cpu 供电
发表于 2020-8-26 16:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来换主板的 坏板子就留下来了。
今天闲得无聊搞一下,上电能亮。麻烦七彩虹的板子没有图纸,先测量电压吧,内存1.5 v 桥1v
cpu供电0V   显卡A11 复位3.3正常.不用说CPU没供电,芯片是丝印:02=1B   查到应该是UP6203  测量电压到第5PIN的时候发现只有有1.2V 这个不对应该正常5v左右,放大镜观察发现边上滤波电容开裂。拔掉 再次测量正常 。搞上CPU  内存成功亮机
另外备份BIOS送上
七彩虹C.H81M全固态版V23.BIN
8 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
长安长 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-23 14:22:30 | 只看该作者 �
不会搞错了吧,5角不是地吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-9 10:25:41 | 只看该作者 �
厉害我找了好久
