ZXCVWtest
查看: 1047|回复: 7
开机后找不到硬盘无法进入系统换了
发表于 2020-8-25 23:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后找不到硬盘  无法进入系统  换了个新硬盘也找不到  是什么问题了  大师们 #电脑维修#
发表于 2020-8-26 08:33:05 | 只看该作者 �
bios设置问题,或者用硬盘盒接usb口试一试,尽量用3.0接口的。把硬盘拿其他电脑拷贝系统拿过去恢复试一试
发表于 2020-8-26 08:44:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘供电,数据线,4个耦合电容,桥sata供电,桥
发表于 2020-8-27 11:10:35 | 只看该作者 �
换了硬盘也认不到的话,应该就是电路有问题了
发表于 2020-8-28 17:20:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能拍下右边贴纸下面高清图吗
发表于 2020-8-31 00:07:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-31 09:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是很清楚,我的是进水了不知道有没有掉件,
发表于 2020-8-31 09:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能传上面不是原图的原因
