查看: 1632|回复: 16
小新潮7000-13 芯片求助
发表于 2020-8-25 09:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑进水芯片直接烧掉了 看不出型号了  哪位兄弟知道这个芯片的型号的 麻烦告诉一下
发表于 2020-8-25 09:17:52 | 只看该作者 �
这个是G5388
历害了,有图纸哟!  发表于 2020-8-25 16:11
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-25 09:57:21 | 只看该作者 �
好的谢谢
发表于 2020-8-25 10:17:01 | 只看该作者 �
win7下可刷bioos成功
发表于 2020-8-25 10:30:58 | 只看该作者 �
这个带上下管的 CPU没挂吧
发表于 2020-8-25 10:37:30 | 只看该作者 �
左边烧的脚都不见了,换了芯片还有用吗
发表于 2020-8-25 10:38:37 | 只看该作者 �
凶多吉少
发表于 2020-8-25 11:34:55 | 只看该作者 �
向楼主学习;
发表于 2020-8-25 13:56:45 | 只看该作者 �
没图纸吗
发表于 2020-8-26 00:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
$$我刚好修到。你这故障是内存无供电吧。等一下。我给你图,图片中2个芯片都可以用
感谢  详情 回复 发表于 2020-8-26 14:47
发表于 2020-8-26 01:57:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放弃吧。修不好的             .
怎么着也要搞搞咛  详情 回复 发表于 2020-8-26 14:48
发表于 2020-8-26 11:34:45 | 只看该作者 �
应该还有地方烧吧,CPU有点悬了
这个不好说啊 只能搞搞看看了  详情 回复 发表于 2020-8-26 14:47
发表于 2020-8-26 14:47:07 | 只看该作者 �
感谢
发表于 2020-8-26 14:47:41 | 只看该作者 �
敩徒 发表于 2020-8-26 11:34
应该还有地方烧吧,CPU有点悬了
这个不好说啊 只能搞搞看看了
发表于 2020-8-26 14:48:12 | 只看该作者 �
rrgget 发表于 2020-8-26 01:57
放弃吧。修不好的             .
怎么着也要搞搞咛
发表于 2020-8-26 16:28:37 | 只看该作者 �
有图好啊
