ZXCVWtest
查看: 866|回复: 5
这个笔记本充电器是不是有问题我用
发表于 2020-8-24 20:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个笔记本充电器是不是有问题      我用万用表测量就是这么个情况    然后充电器连接电脑   电脑显示充电器已连接  未充电  是不是充电器坏了???有哪个大神知道啥原因
发表于 2020-8-24 21:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滤波电容的问题。
发表于 2020-8-24 22:05:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
完美解决了    我用台式机电源   短接开启   用12v直接给个电池充电  充了一会以后上机发现可以充电了  好像笔记本电池亏电太严重导致电池故障现在属于激活了电池  完美解决了    谢谢各位的回帖
发表于 2020-8-26 20:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10块钱买来玩儿的
发表于 2020-8-28 14:21:49 | 只看该作者 �
HP 的充电器也是这个情况,测试不到电压的
我测量过三星显示器电源有电压 这个联想笔记本就不一样了 我接负载也没用 这电路有些神秘  详情 回复 发表于 2020-8-30 11:01
发表于 2020-8-30 11:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
