查看: 1721|回复: 10
G50-70 on/off被拉低
发表于 2020-8-23 17:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台G50-70,客户说放了一个半月不开机,留机。。。 去掉主板电池,通电亮机掉电,遂测开关接口on/offbtn#为0.29v,此信号查图纸直通ec-it8586e,本以为换ec就会好,结果一样没变化,图纸上周边的电容没有上,主板上也是没上,换R114-100k上拉无变化,决定翘脚/切线检测,R114下切线发现,到ec端3.3v正常,到开关端0.29V,对地值2263,直接板层微短了,直接两头切断飞线搞定,原理图跟飞好图自己看吧!
发表于 2020-8-24 09:14:34 | 只看该作者 �
我觉得换D15会好,修过N多台了,一开始都是怀疑板层,最后都是换D15解决的。
拆了d15一样拉低  详情 回复 发表于 2020-8-24 11:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-24 14:52:16 | 只看该作者 �
其实就是j5那个开机测脚那里脏了,然后有了阻值,拉低了开机脚,用刀片刮下洗干净就行了
发表于 2020-8-24 11:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了d15一样拉低
发表于 2020-8-24 10:49:17 | 只看该作者 �
还没有修过这种问题的
发表于 2020-8-23 23:20:26 | 只看该作者 �
楼主脑子好使
发表于 2020-8-23 20:32:40 | 只看该作者 �
厉害了,这都割线  修好了
发表于 2020-8-23 18:22:40 | 只看该作者 �
多谢分享   这机器坏的老多了
发表于 2020-8-25 12:02:15 | 只看该作者 �
这种情况确实是还蛮多见的
发表于 2020-8-26 13:57:38 | 只看该作者 �
换D15,修了很多了
发表于 2020-9-2 13:32:15 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
