查看: 1128|回复: 3
p8h61重复转停多问题维修
发表于 2020-8-21 11:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
重复转停,能转几秒,不像是保护,查了没有短路后,强制送电查大供电都正常,查小供电发现没有1.8v。追查发现是lm358上管无高电平,此电平由3vsb电压分压而来
检测3vsb正常,0.8正常,短暂排除运放故障,检测10k电阻另一端无输出。更换两个分压电阻正常。可触发。
插上内存,诊断卡,试机吧。好了不跑码,一长两短报警。这到底是cpu的集显问题还是内存问题?插入独显,问题依旧,而且集显供电也正常。
干bios吧。插入烧录器,一读取,不对吧,怎么是8M,我记得这个是4M的。好么,估计bios芯片被换过了。。
更换一个后,开始不报警了,挡69 NB DXE INIT                NB DXE初始化,奇奇怪怪的问题,
刷下bios吧,开始挡9A了。9a后返回设置定时器和打印机的基地址。去集RS-232的基地址。这代码咱也不懂,咱也不敢问。到这步了换个cpu试试吧。
然后听到了熟悉的滴。。。。。没刷bois钱,cpu也换过,挡码不同,但是也都点不亮。
到此完工
发表于 2020-8-21 15:24:32 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
发表于 2020-8-21 15:43:35 | 只看该作者 �
楼主有图纸和点位就好修
是的,没点位只能修修常规的一些问题。跑线就划不来了,运气不好两天啊修不好  详情 回复 发表于 2020-8-21 16:43
发表于 2020-8-21 16:43:48 | 只看该作者 �
AD哥 发表于 2020-8-21 15:43
楼主有图纸和点位就好修
