查看: 851|回复: 11
联想A450一体机
发表于 2020-8-20 10:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   开机过联想LOGO后无显示,拔掉硬盘等现象依旧,进不了PE,有碰到现象的,不能确定主板问题还是屏幕问题!!!
发表于 2020-8-20 12:13:54 | 只看该作者 �
外接看下拜,外接正常就是屏幕,外接一样的话就是主板了
发表于 2020-8-20 12:15:48 | 只看该作者 �
没VGA就看键盘灯是否按着能跳变了,能跳变就是主板没问题可能出现在显示电路或屏幕
发表于 2020-8-20 12:24:13 | 只看该作者 �
因为导通了
发表于 2020-8-20 12:47:30 | 只看该作者 �
可以刷刷BIOS试试
发表于 2020-8-20 14:50:06 | 只看该作者 �
会不会是显卡 或者显示屏
发表于 2020-8-21 18:30:28 | 只看该作者 �
BIOS问题或者是显卡、桥
发表于 2020-8-21 18:34:50 | 只看该作者 �
A450是AMD的主板吗?
带不带独显?修过哪些地方?
如果是带独显,则说明独显有问题。
可能是虚焊,加热下试试,
如果是集显就换颗PCU试试。
条件允许的话,可以用示波器看看集显的波形,vccgt信号
发表于 2020-8-21 20:18:27 | 只看该作者 �
LOGO后无显示  LOGO都显示了 还考虑屏幕吗
发表于 2020-8-25 12:37:16 | 只看该作者 �
外接HDMI无显示,
发表于 2020-8-26 10:49:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了bios 试试
发表于 2020-8-27 14:35:09 | 只看该作者 �
BIOS刷过,每次冷机子可以开机显示LOGO,过了LOGO就不显示了
