查看: 1341|回复: 9
[维修求助]
[维修求助] iphone 8 求大神们指点
发表于 2020-8-20 00:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone 8 开机按home 键不震动,但功能在。 电话也没声。。求哪位大神们可以指点一下,谢谢!
头像被屏蔽
发表于 2020-8-21 09:44:41 | 只看该作者 �
我遇到一个,直接换振动马达搞定
发表于 2020-8-20 10:09:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天线没有插好
发表于 2020-8-20 15:16:41 | 只看该作者 �
看不明白你想要问什么,能进系统?还是卡苹果LOGO?
发表于 2020-8-20 16:09:26 | 只看该作者 �
尾插排线没插好 或者换一个
发表于 2020-8-20 20:12:22 | 只看该作者 �
能进系统, 就是手机没声音,按声音键手机会变卡,,home键马达没震动
发表于 2020-8-22 10:05:43 | 只看该作者 �
换换尾插,震动试试,不行就要查主板震动控制看看
发表于 2020-8-23 10:30:53 | 只看该作者 �
你试试能不能录音,看一下大音频有没有工作,单主板拿出来接个尾插 排除一下外配问题
发表于 2020-8-27 03:43:02 | 只看该作者 �
查了外配没问题,应该是板的问题了,谢谢哥几个, 只能有机会去实地学习的时候在修了。。。
发表于 2020-8-30 09:56:16 | 只看该作者 �
这一连锁故障基本就锁定大音频
