查看: 4784|回复: 14
联想IH81M触发不跑码简修
发表于 2020-8-19 20:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没啥技术含量,再不发帖子就没下载分了,平时修板都没拍图。这次没装机前发发帖子吧。
没图纸先查查吧。
上电全板大电压全无,有点蒙了,测桥供电1.0V才有0.4V。往前跑由内存提供,内存上官也没有供电。跑线路由Q4提供,最后跑到硬盘接口5V,就它了。但是测硬盘口12V\3.3V正常。唯独5V没有。查芯片工作条件,芯片全是数子没查到具体型号。
在同型号的板子看到丝印2P=1G,型号RT8127。
两通道EN全部5V已经开起,直接换了片。跑码亮机。
参与人数 4下载分 +10 +12 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
CONTROL + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
DFGDFDFG + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
一克尘埃 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-21 15:51:45 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-20 13:57:39 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-20 13:15:54 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-19 22:46:00 | 只看该作者 �
很不错的维修思路,加分了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-19 21:48:26 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分是我一贯的作风
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-22 22:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑出来的厉害
发表于 2020-8-22 22:03:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-22 22:02:27 | 只看该作者 �
我也有一块同样的主板,明天试试看,
发表于 2020-8-23 11:04:15 | 只看该作者 �
这个诊断卡插的什么口?
发表于 2020-8-23 11:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-25 10:30:12 | 只看该作者 �
丝印2P=1G,型号RT8127。  这才是关键工. 谢谢.
发表于 2020-8-26 11:02:35 | 只看该作者 �
我遇到一个桥直接短路了
发表于 2020-8-27 13:39:55 | 只看该作者 �
是1.05V吗???
是的,触发测有0.4V。估计是3VBS某些电路串过来的虚压。  详情 回复 发表于 2020-8-27 14:53
发表于 2020-8-27 14:53:59 | 只看该作者 �
