查看: 3002|回复: 12
炫龙T50笔记本,EC芯片IT8528E发烫,换新的芯片要带程序吗
发表于 2020-8-19 17:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
炫龙T50笔记本,EC芯片IT8528E发烫,换新的芯片要带程序吗?还是买的空白的新的芯片我就可以直接焊上去使用正常开机?
发表于 2020-8-21 09:59:56 | 只看该作者 �
8528不带程序,外挂bios的
发表于 2020-8-19 17:07:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不带吧
也就是说下单的空白芯片上机也能去开机了?  详情 回复 发表于 2020-8-19 17:23
发表于 2020-8-19 17:13:51 | 只看该作者 �
这个芯片带程序的
必须要刷好程序上机器里才能触发开机成功吗?  详情 回复 发表于 2020-8-19 17:22
发表于 2020-8-19 17:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tcaxc 发表于 2020-08-19 17:13
这个芯片带程序的
发表于 2020-8-19 17:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-20 10:31:35 | 只看该作者 �
占楼同求!
发表于 2020-8-20 10:57:57 | 只看该作者 �
问商家可能更直接点
发表于 2020-8-20 16:36:05 | 只看该作者 �
8528 应该不带程序吧
发表于 2020-8-20 16:54:34 | 只看该作者 �
EC芯片带程序,是128KB,事先用编程器转换座写好、
发表于 2020-8-20 18:39:43 | 只看该作者 �
学习........................
发表于 2020-8-20 20:21:01 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-21 10:03:16 | 只看该作者 �
问下卖芯片的 应该是带的
