查看: 7641|回复: 54
[笔记本电脑]
错杀!6代i7CPU,过程很难受!
发表于 2020-8-17 14:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一台外星人,版号LA-C912P,不开机上电0.40-0.50掉电,马上拆机器,观察主板,无进水和短路,很干净!
测,只有内存和桥供电,其他全无!也不短路,
报好价格之后留机维修!接下来就是悲剧开始了
我先把南桥加焊了一下,bios刷了还是一样,,测公共点阻值才295,当我断开cpu主供电之后(有个电感可以断开的)阻值有4百多,再次开机,好了,不掉电了,电压都有了,没cpu供电,ok接下来拆掉这种集成的芯片,拆到其中一个,阻值稍微高了点3百多,以为好了,订了芯片之后换上去,还是一样,我的天!难受死了不会U挂了吧,又要重新报价了!和客户解释半天,终于说通了,没办法,定CPU,过了一天到货之后,把CPU取下来,上电ok电压都有了,包括cpu供电!把我的cpu换上去之后,结果还是一样,我的天啊!我要崩溃了!没办法,测条件,测了半天决定换桥!又是一个悲剧!我换了工程板南桥QJGE,原机bios修改me之后,电流上去了,接屏幕亮了卧槽!好了?,整机装好之后,进系统蓝屏,看着屏幕心凉了一半!拔掉硬盘进pe也蓝屏,我也没话说了!心想cpu应该没问题,因为这cpu都帮我测试过了的。
问了一位高人,说这种机器,只能用,正式版的南桥!还有就是,蓝天的板也一样,只能用正式版的不然会出问题,!决定再次拆机更换SR2C4南桥,稍微装了一下,ok故障解决了,没问题了进系统了!
怎么说呢,很难受,不多说了,帮我加加分呗!
参与人数 6下载分 +11 +11 收起 理由
小雪玲珑 + 3 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
DFGDFDFG + 3 给愿意分享经验的人加分!
躒℃尘 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我会很乖滴 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
aoatsh + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-8-17 17:00:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换这种CPU 成本太高了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-17 17:06:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主技术不错,谢谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-17 16:49:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换这种CPU 成本太高了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-17 16:29:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主搞好了就能好交差了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-17 15:10:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
实力杠杠的呀  , 渠道也重要  这种没动的板子  交换 比换CPU还便宜
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-17 14:46:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一直都不敢换长一点的cpu   因为做bga时板容易变形,请问你的是什么bga。我的是九年的360迅维
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-17 14:23:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修改好的,秒开机
LA-C912P.bin
16 MB, 下载次数: 113, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-17 14:36:46 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
+最终结果是桥坏了吗?
是的  详情 回复 发表于 2020-8-17 14:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-17 14:31:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
aoatsh 发表于 2020-8-17 14:29
换这个风险有点大了,楼主技术牛气!!
感觉还好和换桥一样的,只要cpu没问题就行了,重点就是客户能接受价格
楼主CPU在那里买的  详情 回复 发表于 2020-11-6 12:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-17 14:29:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换这个风险有点大了,楼主技术牛气!!
感觉还好和换桥一样的,只要cpu没问题就行了,重点就是客户能接受价格  详情 回复 发表于 2020-8-17 14:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-17 14:59:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
韩兵 发表于 2020-8-17 14:36
+最终结果是桥坏了吗?
是的
发表于 2020-8-17 17:45:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
走了弯路,学到经验,不亏
发表于 2020-8-17 18:17:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习了,能成功就是好事
发表于 2020-8-17 18:41:41 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
比换CPU还便宜
发表于 2020-8-17 19:50:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能换CPU的都是高手,这种cpu我一般是不会换的,风险太高了
发表于 2020-8-17 22:10:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
不是因祸得福么,换了桥,收了换cpu的钱
发表于 2020-8-17 22:47:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主不是说还蓝屏了,后面蓝屏是装装自己好的?
发表于 2020-8-17 22:50:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老板 牛逼呀来一场说干就干的旅行
发表于 2020-8-17 22:53:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
楼主技术不错,谢谢分享!
