查看: 8244|回复: 25
两块技嘉主板通病维修GA-B75-D3V REV1.1和GA-H61M-DS2 REV:3.0
发表于 2020-8-16 17:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题两块技嘉主板通病
GA-B75-D3V  REV1.1开机风扇转一下,不能再次触发。如图红圈的的直接秒杀。
GA-H61M-DS2 REV:3.0 可以开机进系统,不定时掉电,有时开机亮下画面就掉电,可以再次触发,不自动重启。
最后附上两块主板的亮机BIOS GA-H61M-DS2 REV3.0.zip (5.58 MB, 下载次数: 33)
参与人数 1 +2 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-8-20 18:10:23 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-8-17 08:35:52 | 只看该作者 �
谢谢分享,说说移除电阻、短接2脚的由来最好了···
发表于 2020-8-17 09:29:38 | 只看该作者 �
这是经典案例了
发表于 2020-8-17 09:33:52 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2020-8-17 09:38:03 | 只看该作者 �
楼主最好可以说一下,为什么要这样做~~~~
很明显楼主已经表示修板要快,再找件换上浪费的时间可以秒杀7、8片板子了。所以拆,拆,拆。  详情 回复 发表于 2020-8-17 11:02
发表于 2020-8-17 11:02:52 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-17 13:13:04 | 只看该作者 �
这两块板都有点老了
发表于 2020-8-17 13:17:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是电压检测
发表于 2020-8-17 13:30:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第二块主板什么问题?
发表于 2020-8-17 14:37:14 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!
发表于 2020-8-17 15:37:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,第二快是不是bios的问题呢
发表于 2020-8-18 07:56:03 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,这个到底什么原因呢?确实碰到几块这样的主板。
发表于 2020-8-18 10:42:20 | 只看该作者 �
那是短接IO芯片的两个脚位吗
发表于 2020-8-18 11:00:42 | 只看该作者 �
掉电是什么问题?vin检测?还是刷bios
发表于 2020-8-19 09:11:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子修的最多都是blos 问题
发表于 2020-8-19 09:11:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手里有H61-DS2  有时候正常点亮,有时候电源保护,触发风扇不转,绿线被拉低不能再触发。
发表于 2020-8-19 13:27:54 | 只看该作者 �
检测电阻的问题   这个技嘉应该是  用料问题  还有就是BIOS 一个劲的坏
发表于 2020-8-19 23:49:33 | 只看该作者 �
很经典的案例,速度秒杀,改日加分
发表于 2020-8-20 14:00:28 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
发表于 2020-8-20 15:36:15 | 只看该作者 �
现在维修讲究的是快、准,确实大师这番操作让我学习了。
