查看: 3528|回复: 20
[笔记本电脑]
联想Y470 暗屏 维修还有点闪
发表于 2020-8-14 14:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470 暗屏 维修还有点闪  拆开发现屏19V 烧糊
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-20 11:15:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想容易烧坏屏保险
发表于 2020-8-14 21:19:29 | 只看该作者 �
联想的机子好多那种海绵,时间久就受潮导致接触的元器件氧化
发表于 2020-8-14 21:02:29 | 只看该作者 �
这么老的机器  现在少有了,            通病
发表于 2020-8-14 19:07:29 | 只看该作者 �
这个机器我几个月前也修到过 情况和你差不了多少
发表于 2020-8-14 17:23:12 | 只看该作者 �
烧伤了    加个电容试试
发表于 2020-8-14 16:51:01 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享      ,,,,
发表于 2020-8-14 15:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老通病 lvds电容死火
发表于 2020-8-20 13:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老毛病了。
发表于 2020-8-20 13:50:50 | 只看该作者 �
屏闪应该就开机前几秒会吧 后面应该就好了
发表于 2020-8-20 21:30:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个很多年前的老通病了,,
发表于 2020-8-20 21:40:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么时候我也修
发表于 2020-8-20 23:16:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电容老毛病了。不过这个有点猛,直接烧糊了
发表于 2020-8-21 10:13:34 | 只看该作者 �
真是老通病了
发表于 2020-8-22 11:59:57 | 只看该作者 �
老毛病换个屏保险
发表于 2020-8-22 16:35:44 | 只看该作者 �
这个是通病修过几台了
发表于 2020-8-24 11:24:11 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-8-24 11:48:42 | 只看该作者 �
这是这个机器的通病了。
发表于 2020-8-29 10:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是业内都知道的通病了
发表于 2020-8-29 11:03:54 | 只看该作者 �
这个机器都是老通病了,这个机器这个地方都坏。
