查看: 11713|回复: 5
兄弟9020开机报错更换废粉仓
发表于 2020-8-13 23:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经客户描述。打印机开机报错废粉仓。
按原理修机,一般来说兄弟都有复位操作,于是借助维修手册,没找到废粉仓清零方案。然后果断拆机查看。
发现废粉仓的铜片接触有点变形。矫正后修复
发表于 2020-8-13 23:35:05 | 只看该作者 �
我也碰到过  就是打不开盖子  后面直接换了一个新的
发表于 2020-8-13 23:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
底部5个螺丝。前边个暗扣拆开就行了。
然后具体弹簧跟高压解除不好,没有复位动作。
手册也没相关文档
发表于 2020-8-14 11:43:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过一次  新的还是提示更换废粉仓
头像被屏蔽
5#
发表于 2020-10-29 18:14:36 | 只看该作者 �
办公设备小黄 发表于 2020-8-14 11:43
换过一次  新的还是提示更换废粉仓
我也遇到了这种情况,后来你怎么解决的呢?求指点谢谢!
发表于 2020-11-24 11:30:41 | 只看该作者 �
这个机器故障真多呀
