查看: 7425|回复: 13
[不开机]
iphone6 无法从dfu切换至恢复模式 爱思卡11%
发表于 2020-8-13 21:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
itunes报错4005  不亮屏幕 只能手动dfu  不漏电 开机电流0-80毫安来回跳变 有大神碰到过吗
发表于 2020-8-13 21:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神指点一下 该查哪里呢 复位电压有1.75v
复位这个电压正常  详情 回复 发表于 2020-8-20 15:31
发表于 2020-8-14 04:46:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1k的电阻苹果哪个型号上有? iphone6上没找到1k的电阻
发表于 2020-8-14 09:40:16 | 只看该作者 �
不装硬盘看看多少报错
发表于 2020-8-14 09:51:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
标准的上盖电流,检查i2C总线
嗯 查了i2c 在背光芯片上面那个i2c几的忘了 sda 和scl 不正常 被拉低到0.4v 想改个电阻 突然不回搜1k的电阻 相连的都去掉还是电压不正常 阻值正常 客人又催又急着去别的城市 就退机了  详情 回复 发表于 2020-8-14 14:54
发表于 2020-8-14 10:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上盖吧,搬板没装上盖刷机就是这样显示
发表于 2020-8-14 11:55:49 | 只看该作者 �
可能上盖问题
发表于 2020-8-14 14:54:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hxc971025 发表于 2020-08-14 09:51
标准的上盖电流,检查i2C总线
发表于 2020-8-15 12:36:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0-80就是上盖
发表于 2020-8-20 15:31:29 | 只看该作者 �
来回跳变的这种电流先量一下I2C0与I2C1的阻值与电压,这种电流你刷机肯定是刷不过的
发表于 2020-8-20 15:31:49 | 只看该作者 �
复位这个电压正常
发表于 2020-8-20 15:41:47 | 只看该作者 �
是不是上盖虚了.....
发表于 2020-9-19 20:14:01 | 只看该作者 �
一修机通病就是灯控IC坏   U2 上盖也会引起
发表于 2020-10-10 15:52:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5s也有一样问题。新系统发布以后,应该是驱动更新了,用itunes刷机卡在等待iPhone,爱思卡11%。刷6s和更新机器没问题
