查看: 1443|回复: 19
ga-h61m-ds2断电后,bois恢复修理
发表于 2020-8-13 18:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没找到图纸,拔掉电源后,bois恢复,一般怀疑电池bat供电线路。电池测量过,正常。基本不怀疑短路了,短路电池电早就放光了。怀疑断路。
扫了半天周边电阻和二极管,没找到电池电压。跑线吧。跑线走了弯路。换一个能用的主板跑吧。跑出来把结果发出来,希望对大家有用
电池一般出来都是接一个1k电阻的。找了半天没找到,后来对比能用的主板,发现电池边上有个电阻缺件了。但是这两个点都打了,和电池正极并不通就没管,走了弯路。跟着电阻跑了翻了好几次板,i/o和南桥之间找到了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-13 18:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛图纸点位都有,这种电池出来的rtc百分90都是经过一个电阻一个双向二极管的
主要是电阻掉了,看到两个空点,打表不通,然后扫了半天没扫到位置。最后只能拆了一个能开机的同型号主板跑出来的,电阻要是在,倒也容易了。线正好压在电池座下面一点。差点拆了座跑线了。。。简单的东西复杂化了  详情 回复 发表于 2020-8-13 18:39
搜了,没呀,你能找到?只有pdf的图。我不会用呀,pdf的点位图也能看相关元件么?用什么软件啊?  详情 回复 发表于 2020-8-13 18:36
发表于 2020-8-13 18:36:41 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-13 18:36:57 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-13 18:39:45 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-13 20:24:40 | 只看该作者 �
这种rtc电路算经典电路了。
发表于 2020-8-14 08:09:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛有图纸,有位置图都是pdf的
发表于 2020-8-14 08:30:49 | 只看该作者 �
有主板对着修还是可以的,
发表于 2020-8-14 09:17:03 | 只看该作者 �
路过学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-8-14 10:10:56 | 只看该作者 �
rtc电路算经典电路
发表于 2020-8-17 03:40:40 | 只看该作者 �
多修些就好了,遇到这种情况,无待机的时候量RTCRST电压。这种故障好弄的
发表于 2020-8-18 09:12:47 | 只看该作者 �
这个是借的旁边的信号?
rtc主供电短线,跑过去的。,不是信号  详情 回复 发表于 2020-8-18 12:12
发表于 2020-8-18 11:35:20 | 只看该作者 �
rtc电路坏,对么/
是的,供电断线  详情 回复 发表于 2020-8-18 12:12
发表于 2020-8-18 12:01:19 | 只看该作者 �
金鑫造有图纸和位置图,昨晚刚修一片和你差不多的] CPU电压0.4V掉电。
发表于 2020-8-18 12:12:28 | 只看该作者 �
彭凌飞 发表于 2020-8-18 09:12
这个是借的旁边的信号?
rtc主供电短线,跑过去的。,不是信号
发表于 2020-8-18 12:12:45 | 只看该作者 �
是的,供电断线
发表于 2020-8-18 22:46:41 | 只看该作者 �
台式电脑的主板你们都修啊?我们这里直接更换主板,你们都太厉害了
偶尔修修,该系列的板在某个企业在使用比较多的时候,小毛病还是需要修一修的。当是玩了,反而新的主板修的不多。其实你说61/81/110,感觉是三个代差,实际价格也差不多  详情 回复 发表于 2020-8-19 12:26
发表于 2020-8-19 12:26:19 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-20 16:53:49 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2021-1-21 16:32:27 | 只看该作者 �
先找个完好的主板,对比着测量,就出来结果了,哈哈哈
