查看: 863|回复: 0
联想S3-S431不出cpu核心供电
发表于 2020-8-13 16:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片为NCP6132A 测量供电:1, 2脚 3.3V 4脚3.3V 5,6,7脚svid1.05 (无示波器,测量了电压)10脚 20V  ,把8脚VBOOT相连的电阻拿掉,可以出电压,说明CPU没有满足条件发出SVID组合信号,按时序测,测量EC发出[size=5.39951pt]PCH_POK 给南桥的是3.3V,南桥接收到后发出[size=5.39951pt]DRAMPWROK给cpu的是1.5V ,南桥发出的[size=5.39951pt]H_CPUPWRGD没有点位没有找到点测,  请问大神们 我还需要测哪些地方,我现在怀疑CPU坏了
