查看: 1156|回复: 8
小白请教一个问题
发表于 2020-8-12 23:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何判断CPU是否挂掉了?是通过测量CPU的阻值吗?
手里有个电脑棒,不知道CPU是否挂掉了,求大佬赐教。
发表于 2020-8-12 23:38:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在CPU阻值都归零了,
发表于 2020-8-13 01:35:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概加估计
发表于 2020-8-13 11:50:11 | 只看该作者 �
经验 通病
发表于 2020-8-13 12:35:04 | 只看该作者 �
学习一下,我也是小白
发表于 2020-8-13 22:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是小白白,我用替换法判断,各位师傅别笑我
!我刚接触,对打阻值,对地阻值不没搞明白!
发表于 2020-8-14 14:43:58 | 只看该作者 �
一般短路能测出来 其他没办法确定
发表于 2020-8-14 15:23:32 | 只看该作者 �
cpu供电电感对地阻值是否为0 为0cpu挂
发表于 2020-8-14 15:31:49 | 只看该作者 �
挂掉 分两种 一种是CPU烧了 打阻值为0 一种是CPU过度使用 老化了  加焊一下又可以用的 有些加焊一下能用个把年 有些加焊了只管几分钟 或者几天 这种要换u
