查看: 3118|回复: 7
iPhone6 手机断线导致无WiFi故障维修
发表于 2020-8-12 09:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:iPhone6
  顾客描述故障:手机无WiFi
  维修过程:拿到手机先测试顾客描述的故障,测试发现进设置页面会卡住,从下往上划出快捷方式发现WiFi确实是无法打开的状态。
  拆开手机用可调电源上电开机发现电流跳变正常,没有出现开机大电流的情况 拆下主板检查 发现这个手机是换过WiFi芯片的。
  拆下芯片首先打焊盘点的阻值,以为上一位维修师傅已经换过WiFi芯片了,而且开机也没有出现大电流的情况 所以初步认为不是芯片问题,打值发现焊盘的13脚打值无穷大(正常阻值400多)。
  这个信号中间经过一个电阻r0711到CPU的,再打电阻r0711的值发现有值,看来不是从CPU底部断的 从电阻r0711飞线到WiFi的13脚。
  完事之后装上芯片测试发现还是不好使,拆下芯片继续打焊盘阻值发现焊盘36脚用点力就能打出阻值 轻点就没有。
  看来是这里还有问题这个到CPU的32k时钟中间有个测试点,我选择直接从测试点飞线过来。
  再重新装上芯片。
  装机测试设置页面不会卡住了WiFi信号正常。
  到此,维修结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-13 06:16:18 | 只看该作者 �
第一步描述有问题,"这个信号中间经过一个电阻r0711到CPU的......完事之后装上芯片测试发现还是不好使",当然不好使,这个信号是WiFi和CPU直通的,由上拉电阻0711供电1.8v。飞线完后测试点3158有没有阻值
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
余人 + 5 + 5
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-8-16 19:26:10 | 只看该作者 �
很好的维修实录
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-26 08:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手在民间,
发表于 2020-8-12 12:23:36 | 只看该作者 �
这两条线有点长!
发表于 2020-8-28 15:44:52 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-8-29 10:25:33 | 只看该作者 �
很好的维修实录,高手在民间。
发表于 2020-9-19 17:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666 这个操作可以!!!
