查看: 4250|回复: 39
[笔记本电脑]
HP430g2开机掉电捡漏秒杀
发表于 2020-8-11 21:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不多说了看图
1.05V的芯片供电电感腐蚀开路,
直接短接秒杀
业余的没钱买稳压电源,用万用表代替了,看看电流!
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-12 14:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
   呵呵,送钱的机子
厂里的机器,不收费的  详情 回复 发表于 2020-8-12 23:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-12 13:15:34 | 只看该作者 �
打开图纸一看连着公共点,心中暗喜
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-12 12:31:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2020-08-12 09:39
有图纸就好办了,手艺不错啊
一看有腐蚀,还不是很确定,打开图纸一看连着公共点,心中暗喜,就它了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-12 10:02:01 | 只看该作者 �
不错有图纸就好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-12 09:50:21 | 只看该作者 �
楼主秒的真利索
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-12 09:39:14 | 只看该作者 �
有图纸就好办了,手艺不错啊
一看有腐蚀,还不是很确定,打开图纸一看连着公共点,心中暗喜,就它了!  详情 回复 发表于 2020-8-12 12:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-11 22:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以触发,电流到0.3立马掉电!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-16 18:59:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就舒服了吧
发表于 2020-8-16 12:52:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种电感短接不出问题吗
没事儿,可以的  详情 回复 发表于 2020-8-16 22:34
发表于 2020-8-15 17:07:42 | 只看该作者 �
一坨锡焊几百  牛B了       厉害
发表于 2020-8-12 14:53:37 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
非常感谢!  详情 回复 发表于 2020-8-12 15:09
发表于 2020-8-12 15:06:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
情悸ゆ 发表于 2020-08-12 13:15
打开图纸一看连着公共点,心中暗喜
发表于 2020-8-12 15:09:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
153503003 发表于 2020-08-12 14:53
给愿意分享经验的人加分!
非常感谢!
发表于 2020-8-12 15:40:27 | 只看该作者 �
厉害啊  秒杀
发表于 2020-8-12 17:29:20 | 只看该作者 �
用万用表看电流  牛逼
资源有限,节约经费!  详情 回复 发表于 2020-8-12 19:28
发表于 2020-8-12 18:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术一流!
发表于 2020-8-12 19:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2020-08-12 17:29
用万用表看电流  牛逼
资源有限,节约经费!
发表于 2020-8-12 20:24:37 | 只看该作者 �
一看有腐蚀 还是个公共端的电感 估计当时就笑了吧
发表于 2020-8-12 23:51:43 | 只看该作者 �
没钱买稳压电源???三百块的事啊
我是在厂里修电脑,因为软件问题多些,硬件一年还遇见不到5台,没必要再买个电源了!  详情 回复 发表于 2020-8-12 23:58
发表于 2020-8-12 23:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2020-08-12 23:51
没钱买稳压电源???三百块的事啊
发表于 2020-8-12 23:58:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-12 23:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蛮美维修 发表于 2020-08-12 14:33
   呵呵,送钱的机子
厂里的机器,不收费的
