查看: 2752|回复: 16
sis芯片组的旭日125F不加电
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-23 10:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
联想sis芯片组的旭日125F根本不加电,待机3。3V,5V都正常,开关3。3也有可就是按下开关一点反应一点电流也没有,感觉南北桥应该没坏没那发热,IO97551换新的也一样,没有了思路请大家给个意见!
发表于 2009-7-23 10:38:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑电路看看是哪个元件损坏.
发表于 2009-7-23 10:39:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
刷下BIOS
然后看时序
发表于 2009-7-23 10:41:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
开机键的信号NBSWON有没有送到97551的第二脚,然后97551的4脚有没有发出DNBSWON信号给南桥,接着南桥有没有回SUSB和SUSC信号到97551的24脚和69脚.
发表于 2009-7-23 17:49:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2009-7-23 17:51:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
97551的4脚没有发出DNBSWON信号
发表于 2009-7-23 18:07:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我们也有一台联想125的,问题是一样,哪位高手抬抬手!帮帮忙!
发表于 2009-7-23 22:49:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一说到电路图 那些英文型号代码看不懂   谁能列出来看看吗?
发表于 2009-7-24 08:58:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那位高手修过此现象的板子呀    给点经验呀?
发表于 2009-7-24 09:46:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
‘97551的4脚没有发出DNBSWON信号’ 那看下外围元件。有没不良的。还要注意芯片的型号和型号后面的字母。尽量的一样。
发表于 2009-7-24 09:47:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么信号都有一点反应都没有的,先刷BIOS试试
发表于 2009-7-24 11:41:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
4脚没信号出来,可能是97551没有正常工作,但你已换过新的了,可以排除芯片问题,那么可以先刷BIOS看看,然后再检查97551的工作条件,比如供电有没有,时钟是否正常.
发表于 2009-7-24 12:04:21 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
看一下97551的171脚有没有3.3V
发表于 2009-7-24 12:06:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
sis芯片组的旭日125F不加电 已修好   换了个BIOS就好了
发表于 2009-7-24 12:10:29 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
难以理解,97551的4脚没有发出DNBSWON信号,怎么会与BIOS有关
还请十三哥解释一下,小弟在此感谢了
发表于 2009-7-24 13:24:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
BIOS参与开机
发表于 2009-7-24 13:31:34 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
97551应该是在收到南桥信号后才启动各功能,内存、北桥上点后,才与BIOS信息交换,然后CPU上电。
故障是开机无电流,怎么会与BIOS有关,我还是不明白,谁能解释一下,谢谢了 !!
