查看: 13085|回复: 64
利用报废主板制作SPD刷内存编程器座子
发表于 2020-8-11 16:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
准备工具:
341编程器, 报废主板(最好是DDR2+DDR3双内存的主板)  , 报废机箱里拆开机线作为杜邦线。
本来打算直接拆下来内存座进行焊接,无奈风枪太小,吹不动,没有焊接加热台。只能暴力拆解(用钢锯锯下来的)
1、将四根细铜丝分别接入CH341A烧录器的24芯片脚,1、8、6、5号位置,没有杜邦线直接夹也可。
2、在内存座上找到对应的金属脚(附件里有对应的DDR2和DDR3定义和SPD接线图。)
DDR2-DDR3spd点位图.zip (207.95 KB, 下载次数: 156)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-8-11 19:32:58 | 只看该作者 �
这个意思是刷写内存的BIOS吗?修内存?
是的哦 !修内存哦!  详情 回复 发表于 2020-8-11 20:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-17 10:23:01 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-16 20:20:43 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-12 09:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个方法不错,我有几块报废的主板可以发余热
发表于 2020-8-12 09:05:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CH341这种编程器应该淘汰了。编SPD时间还能接受,编16M flash怕是要命。
又不是天天刷东西,偶尔用一用还凑合用!  详情 回复 发表于 2020-8-12 13:31
发表于 2020-8-11 20:50:25 | 只看该作者 �
内存 ,bios哪里来,是通用的吗,还是在论坛上面下载的
发表于 2020-8-11 20:30:58 | 只看该作者 �
用钢锯锯下来的非常规整 思路超级好 废物再利用
发表于 2020-8-11 20:26:02 | 只看该作者 �
是的哦 !修内存哦!
发表于 2020-8-11 19:54:34 | 只看该作者 �
厉害啦LZ,有学习了
发表于 2020-8-11 18:18:07 | 只看该作者 �
佩服,楼主真是高手
发表于 2020-8-11 17:28:38 | 只看该作者 �
废板烧写内存BIOS还是很好用的,我都是直接焊接在主板上烧写,因为烧录不了几次
反正废板多的是,直接做好一劳永逸吗。等什么时候DDR4废板不值钱了,搞个DDR4的!  详情 回复 发表于 2020-8-11 17:41
发表于 2020-8-11 17:41:42 | 只看该作者 �
DDR4我这里一大堆,  详情 回复 发表于 2020-8-11 23:01
大把的坏锐龙主板  详情 回复 发表于 2020-8-11 22:56
发表于 2020-8-11 22:29:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存bios坏的多吗
发表于 2020-8-11 22:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大把的坏锐龙主板
来一套。  详情 回复 发表于 2020-8-12 13:38
发表于 2020-8-11 23:01:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DDR4我这里一大堆,
发表于 2020-8-11 23:26:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个有点牛了,内存还有bios?小白第一次听说
这个BIOS也叫SPD. 是记录内存信息的.  详情 回复 发表于 2020-11-28 11:45
发表于 2020-8-11 23:26:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要一半内存槽就可以吧
发表于 2020-8-11 23:58:22 | 只看该作者 �
台式机DDR3 237脚是3V
发表于 2020-8-12 00:21:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神
发表于 2020-8-12 00:38:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
送一个
发表于 2020-8-12 02:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
叫bios也行或者叫参数闪存,一个24系列的8脚芯片,现在一般是wssop封装,连接对应内存引脚到编程器即可读取。里边内容一般为内存的频率,型号,序列号,品牌等信息。
来学习了,真开了眼界,原来可以这样来修理内存!  详情 回复 发表于 2020-8-12 14:30
发表于 2020-8-12 07:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找其他内存备份的
发表于 2020-8-12 07:30:31 | 只看该作者 �
佩服,楼主真是高手
