查看: 2395|回复: 17
[华硕]
华硕X84 0.4掉电维修
发表于 2020-8-10 14:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号K43LY_3.1  触发0.4掉电,非通病  进小强5V待机转换后只有3.几伏更换5V的上下管,后正常
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-10 22:42:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手里有个7代进小强的,死活充电不起来,检测不到适配器,但又能用适配器开机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-10 20:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bijibenokok 发表于 2020-08-10 18:12
老司机修得漂亮这个不亮下管子穿了吗
是转换不良--
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-10 20:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2020-08-10 19:51
确实不算通病,一般上下管坏都是烧坏
转换不良-只有3V多点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-10 20:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-08-10 16:49
这样的老机器睡好就是好样的,你这桌面比我的还恐怖
是的-这种问题的话还好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-10 19:51:07 | 只看该作者 �
确实不算通病,一般上下管坏都是烧坏
转换不良-只有3V多点  详情 回复 发表于 2020-8-10 20:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-10 16:49:19 | 只看该作者 �
是的-这种问题的话还好。  详情 回复 发表于 2020-8-10 20:49
发表于 2020-8-11 17:57:43 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-11 18:35:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
秒杀了 给你
发表于 2020-8-11 22:40:51 | 只看该作者 �
桌子可以跟我一拼了
这只是冰山的一角  详情 回复 发表于 2020-8-14 10:32
发表于 2020-8-13 09:30:30 | 只看该作者 �
老机器能秒还值当
发表于 2020-8-13 09:51:40 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-13 11:14:24 | 只看该作者 �
哎。。小强机真的恶心。。
发表于 2020-8-13 11:44:43 | 只看该作者 �
有空清理一下台面啊  老铁
发表于 2020-8-14 10:32:04 | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2020-8-11 22:40
桌子可以跟我一拼了
这只是冰山的一角
发表于 2020-8-14 15:44:31 | 只看该作者 �
维修台每天清理下还好  不然乱的要死
发表于 2020-8-14 18:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种mos管和普通的不一样。
发表于 2020-8-16 15:47:35 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验 ,学习收藏了
