查看: 4388|回复: 18
[surface]
微软1724 128g
发表于 2020-8-7 17:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      各位维修的大哥,这款surface 1724  开机不显。拆开屏我测拉一下电压,
有二个电感没电压。没修过又没图纸,向各位请教一下。这是给谁供电的。上图
请赐教,谢谢。。。
发表于 2020-8-15 00:48:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把散热器拿掉看看,不用谢
发表于 2020-8-14 17:18:32 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2020-8-14 11:30
这个亮机的时候好像没有电压
是的,显啦我测了也是没电压的。
发表于 2020-8-14 16:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉像是CPU供电
发表于 2020-8-14 15:14:09 | 只看该作者 �
没图纸,也是盲修的。
发表于 2020-8-7 23:51:18 | 只看该作者 �
不能难搞啊。
发表于 2020-8-14 09:04:15 | 只看该作者 �
问题已修好。。。。
发表于 2020-8-14 10:17:01 | 只看该作者 �
微软的机器不好搞啊
发表于 2020-8-14 11:30:52 | 只看该作者 �
这个亮机的时候好像没有电压
是的,显啦我测了也是没电压的。  详情 回复 发表于 2020-8-14 17:18
发表于 2020-8-14 11:36:04 | 只看该作者 �
图纸有吗
发表于 2020-8-14 16:47:06 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享      ,,,,
发表于 2020-8-14 22:46:17 | 只看该作者 �
也是盲修的。
发表于 2020-8-15 08:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU
供电,CPU工作了吗有温度没
工作拉,已修好拉.  详情 回复 发表于 2020-8-16 16:10
发表于 2020-8-15 09:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-15 10:23:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是集显双供电。
发表于 2020-8-15 16:20:18 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666
发表于 2020-8-16 00:46:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来就测不到电压 集显供电
发表于 2020-8-16 15:42:29 | 只看该作者 �
专业拆屏。微软的机器我专业维修
发表于 2020-8-16 16:10:16 | 只看该作者 �
讯维主板维修 发表于 2020-8-15 08:41
CPU
供电,CPU工作了吗有温度没
工作拉,已修好拉.
