查看: 1810|回复: 5
[华硕]
P453UJ 开机0.12 维修
发表于 2020-8-7 16:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器插电0.12  。修了半天没头绪 。最后 。测试到C0663 电压0.30  .根据点位看到是PU8005转换出来 。手上没有这个芯片 。就加焊接了一下 。电压出来了 。机器亮了 。就是不知道稳定不 。先给客户用把 。不行在换 。那个芯片是6叫BGA的
发表于 2020-8-7 16:09:40 | 只看该作者 �
芯片是PU8805 不是8005
发表于 2020-8-7 16:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Vccpll芯片报废!
发表于 2020-8-7 17:21:43 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡钱
发表于 2020-8-7 18:31:29 | 只看该作者 �
这种BGA封装的应该不会虚焊吧,还是芯片问题?
发表于 2020-8-7 19:55:15 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
天意wx -3 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
