查看: 1962|回复: 16
[笔记本电脑]
惠普G6 笔记本 维修 猜猜换了什么 换上就触发了
发表于 2020-8-6 19:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 发帖加点文字说明 ……
发表于 2020-8-7 11:14:38 | 只看该作者 �
有时刷几次人都糊涂了,记得DELL的搞了BIOS,要重启几次
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-8-6 22:54:30 | 只看该作者 �
都是高手,我路过学习下
其实我啥都不会 哈哈 可以低调吗?  详情 回复 发表于 2020-8-7 22:44
发表于 2020-8-7 00:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2020-08-06 22:54
都是高手,我路过学习下
哈哈 装低调
发表于 2020-8-7 08:55:07 | 只看该作者 �
大短楼主拆了元件修好了
发表于 2020-8-7 09:09:09 | 只看该作者 �
大短楼主拆了元件修好了
发表于 2020-8-7 09:12:08 | 只看该作者 �
换了主板修好了
发表于 2020-8-7 09:17:12 | 只看该作者 �
这本子有点年头了
发表于 2020-8-7 10:36:48 | 只看该作者 �
这还用猜,先放电,然后19V 短路,上管击穿,更换 上管,更换隔离击穿管,插电,开机,轻松点亮  装机 测试OK
发表于 2020-8-7 11:21:37 | 只看该作者 �
大电流短路  MOS管烧了
发表于 2020-8-7 17:33:19 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡钱
发表于 2020-8-7 22:44:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是高手,我路过学习下
其实我啥都不会 哈哈 可以低调吗?
发表于 2020-8-8 05:37:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大短拆电容最爽了
发表于 2020-8-8 06:04:14 | 只看该作者 �
开关 断线了吧
发表于 2020-8-14 19:07:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了对的芯片!
发表于 2020-8-16 16:53:07 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2020-8-16 22:43:48 | 只看该作者 �
我换个电池开机复杂好多,太难了看不懂
