查看: 1593|回复: 6
[笔记本电脑]
遇到一台ME替换后,用一段时间ME又不注册识别了。
发表于 2020-8-6 19:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
9代CPU 南桥,南桥型号忘了,机器还在客户地方。
现在故障是声卡没了,其他使用一切正常,然后下意识让客户拍了个BIOS ME识别状态,显示0.0.0.0
ME用着用着还会丢吗?难道反盗版嘛。。。
发表于 2020-8-6 22:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会丢失,我没遇到过
一般都是客户自己又刷了其他BIOS吧
我想客户是不会操作的,发过来到时候看下了。谢谢回复。  详情 回复 发表于 2020-8-6 23:25
发表于 2020-8-6 23:25:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2020-08-06 22:45
不会丢失,我没遇到过
一般都是客户自己又刷了其他BIOS吧
发表于 2020-8-7 09:10:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会出错的,估计客户折腾过
发表于 2020-8-7 10:10:42 | 只看该作者 �
存贮芯片是不是有问题
发表于 2020-8-7 22:04:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要不30分钟关机就不用管它
30分钟关机不会。开机时间长了。目前客户反映就是声卡丢了。之前me没替换之前是Wi-Fi没有。替换后正常了。  详情 回复 发表于 2020-8-7 23:09
发表于 2020-8-7 23:09:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2020-08-07 22:04
只要不30分钟关机就不用管它
