查看: 5544|回复: 29
联想G510不触发不显示故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-8-6 09:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:联想G510
  版号:LA-9641P
  故障现象:按开关后不触发。
维修过程:
  客户送修的机器,故障描述不触发 ,接到机器后用稳压电源确认坏机,快速折机取出主板,目检全板无进水和其它外观不良情况。
  第1步:主板打值排查各供电电感均正常,无短路情况。
  第2步:先用万用表量测公共点电压B+,实测PL301电感上为19V,为OK的。
  第3步:量测待机芯片上+3VALWP供电无电压,为0V。
  +5VALWP电压实测正常。
  +3VALW待机供电,由PU401 SY8208芯片和PL402电感组成PWM电路。
  第4步:依SY8208 PDF分析芯片的工作条件。
  PU401芯片第8脚为供电输入,芯片第7脚为ENLDO_3V5V 线性电压开启信号。
  芯片第5脚为线性电压+3VLP输出。
  芯片第1脚为PWM 电路  +3VALWP供电开启信号。
实际检修过程如下:
  实测芯片第8脚供电19V,为正常。
  实测芯片第5脚+3VLP线性电压,也为3.3V OK的。
  量测电感PL402上电压再次确认为0V,无供电输出。
  从上面检修结果分析,怀疑为PWM电路3VALW_EN开启信号不良引起。
  于是用示波器量测PU401第1脚为0V电平电压,明显不正常。
  从芯片内部框图分析,开启信号要大于1.5V才能打开PWM电路,芯片第1脚EN1信号,外部更名为3VALW_EN,主板断电后打值为未发现异常。
  第5步:重点分析3VALW_EN信号工作过程。
  KB9012 EC第112脚 EC_ON经PR407电阻后更名为3V5V_EN,再经PR410电阻后给到芯片第1脚。同时它还受控于MAINPWON温控信号。
  烙铁开电后断开电阻PR408 0欧电阻后,量测3V5V_EN仍然为0V,向前跟到PR407电阻,量测电阻第2脚上电平电压为3.3V,但是量测电阻第1脚上为0V,怀疑PR407 不良 。
  主板再次断电后量测PR407由2.2K变为无穷大。快速在料板上找到电阻补在主板上,主板触发开机OK了,但是居然不显示。
  第6步:继续排查主板各级供电时,发现+1.05VSP总线供电无,实测为0V。
  +1.05VSP总线供电,由PU701 TPS51219芯片和PL701电感组成PWM电路。
  量测PU701第9脚V5 供电为5V,为OK。
  量测芯片第14脚1.05V_EN信号3.3V电平也正常。
  经过排查芯片供电和开启信号均无问题,观察PU701外围电阻电容无少件。怀疑PWM电路上下管有损坏,于是主板断电后,用万用表量测PQ702 第4脚阻值只有49,明显不正常。
  风枪开电后取下PU701量PQ702第4脚仍值小,最后取下PQ702 MOS管后阻值恢复正常了,在料盒中找到8A03 MOS管后补上。
  主板开机后显示OK,主板装机功能测试正常,到此机器成功修复。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 9下载分 +29 +18 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
DFGDFDFG + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
小陈电脑维修中心 + 5 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学业有成 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
zhoumw + 5 + 5 网上承接希沃鸿合OPS一体机PC模块维修,给自己修行的投稿加分
迅维网小李 + 2 + 2 精品文章
发表于 2020-8-6 16:46:47 | 只看该作者 �
思路好清晰技术不错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-6 15:02:41 | 只看该作者 �
只想说楼主修得漂亮
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-6 13:03:38 | 只看该作者 �
维修思路非常清晰,谢谢你的分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-6 11:29:42 | 只看该作者 �
挺好 讲解详细 思路清晰
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-6 10:48:13 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-6 10:35:08 | 只看该作者 �
高手,思路好清晰哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-6 10:31:05 | 只看该作者 �
学习了,图示很清晰。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-6 18:10:35 | 只看该作者 �
感谢楼主的经验分享!
发表于 2020-8-6 17:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
向楼主学习!
发表于 2020-8-6 18:12:15 | 只看该作者 �
谢谢维修分享
发表于 2020-8-6 18:17:00 | 只看该作者 �
前来加分加分了,{:4_113:}
发表于 2020-8-6 18:28:43 | 只看该作者 �
学习了学习了。
发表于 2020-8-6 22:39:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰完美
发表于 2020-8-7 09:49:45 | 只看该作者 �
分析得好,信号源头查起
发表于 2020-8-7 10:01:08 | 只看该作者 �
唯有实践 才能成佛
发表于 2020-8-7 10:16:03 | 只看该作者 �
这个可以给你精华
发表于 2020-8-7 12:21:40 | 只看该作者 �
挺好 讲解详细 思路清晰
发表于 2020-8-11 17:39:35 | 只看该作者 �
果然这就是大神,小小白的我学习了
发表于 2020-8-11 20:46:37 | 只看该作者 �
挺好 讲解详细 思路清晰
