查看: 1145|回复: 9
联想Y510P大短
发表于 2020-8-5 14:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接手一台联想510P 大短  原本想着送钱的机器,简单的一个烧机找到一个小电容扣掉以后测试 电流跳变正常。装好后开机OK,客户说要换个系统,就插上她的适配器给你电脑重装系统  ,中途一切正常,装机装系统装到一半由于电池没电突然关机,再开机没有反应。插上可调电源发现继续大短,拆开后待机又不短了0.1左右。心里想着简单  应该是公共端到充放电的某个管顽皮了,但发现一切正常,目前症状裸板开机不触发,插上电池后大短。
发表于 2020-8-5 14:43:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚进门左手边的两个隔离管子换一下
发表于 2020-8-5 15:48:45 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
发表于 2020-8-5 16:25:41 | 只看该作者 �
看看第一个和第二个隔离管可坏了
兄弟 第二个隔离管穿了 只有D脚有电压  详情 回复 发表于 2020-8-31 10:33
发表于 2020-8-5 16:54:23 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
发表于 2020-8-5 20:41:14 | 只看该作者 �
第一个第二个隔离管 或者 电池管看看
发表于 2020-8-5 22:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强烧机  还是大短  拆过3个管子了还是没用  待机也没了
发表于 2020-8-6 14:31:05 | 只看该作者 �
一般电池电源同时插短路  保护隔离第一个管容易穿
发表于 2020-8-31 10:32:55 | 只看该作者 �
这个修好了  保护隔离管 挂了一个  因为之前烧机测试 电流跑到块10A了  显卡也给烧了  现在显卡驱动打不上去了  但是屏幕已经亮了
发表于 2020-8-31 10:33:36 | 只看该作者 �
飞驰123 发表于 2020-8-5 16:25
看看第一个和第二个隔离管可坏了
兄弟  第二个隔离管穿了  只有D脚有电压
