查看: 2247|回复: 8
小米5splus,开机就死机,
发表于 2020-8-4 21:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪几个地方会引起这种故障?一开始提示手机温度过低,换了一块电池,没事的,现在就是开机就死机
发表于 2020-8-31 14:24:20 | 只看该作者 �
还是电池附近的问题吧,我已经换过垃圾的电池也是这种情况
发表于 2020-8-9 10:34:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我接到过一台OPPO:R9pus也是一样,把字库重做了问题也是一样
发表于 2020-8-9 08:42:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
9008先排除软件问题
发表于 2020-8-5 23:39:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷机看看呗!
发表于 2020-8-30 06:58:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu加焊试一把
发表于 2020-8-31 14:08:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看电池检测
发表于 2020-9-1 11:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果的是WiFiNfc造成死机,安卓不清楚
发表于 2020-9-3 17:06:19 | 只看该作者 �
wifi
