ZXCVWtest
查看: 5358|回复: 23
[一体机]
没生意发个联想b305非通病维修记录混点分
发表于 2020-8-3 21:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一同行拿来两天机器。一联想g505 一联想b305。。都*脏话*什么破机器啊。没办法。最近生意不好。该干还得干撒。说了笔记本比较急。先干g505。上可调。5A大电流。哈哈。捡漏了。一定又是B+那个电容击穿了拆。拆开C壳。心一凉。好多蟑螂屎。。继续拆。心凉一半 要不救一下。闲着也是闲着 好的。。死心了。一问某宝板子280.一看某鱼。板子才100多块一片。搞毛线。丢了。
不能白忙活速度搞一体机B305.拆。草。显卡。北桥。南桥。全是焊油。不管了。上可调。触发走起。电流跳变。不亮机。一测量。我草。有5v待机。没3.3待机。什么鬼。怎么触发的。怎么上电的?小朋友。。你是否有很多问号。。。???
不对啊。哪里搞错了。。。原装适配器试试。。哦哦。。有3.3了。大块头适配器果然好使。。上万用表。。。北桥和cpu没电压。。。舒服。我最不喜欢的就是电压都出了不亮机的。没电压简单。查呗。cpu供电芯片脚位太多。看着眼花。先看脚位少的。北桥供电芯片万用表戳起。。EN先来一发 。en没有。其他不用测了。追。。。1P2V_PWRGD。。。
查找1P2V_PWRGD是由U14发出的电源好信号 这里U14也未工作 开启信号VRM_PWRGD为低电平 继续查找U14的开启信号VRM_PWRGD继续追。追个毛线可不就是从cpu电源好过来的么。早知道就应该先查cpu供电了。哎。。
V_VCORE_EN果然没有。。。 继续往前追呗。还能咋的。
就你了。。这个电路有点简单。不解释了。搞了半天2.5V没有。
2.5v哪里来的呢。一查便知。。 就你小子了。有输入。有开启。竟然不给我出2.5v?换芯片。
草。这个芯片没印象啊。。论坛一搜索。。竟然没搜索到。
不管了。amd的料板拿出几片。看有图的先图上找找看。哦豁。。宏基4535g。简单粗暴我喜欢。。。
吹下来。一放。妈的。位置脚位。不好搞。想简单了。继续找
delln5010差不多的。就你了。 可以可以。唯一的区别就是4脚悬空的。问题不大。把原板上的c38一烙铁挑飞便是。走你。焊上。。通电。开机。一气呵成。亮机。。
没多大技术含量。废话有点多了。见笑见笑。
参与人数 6下载分 +18 +15 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
lee1988 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 1 + 2
376446567 + 5 + 5 修的不错,这么老的机器,烧成这样
a305093678 + 5 + 5
发表于 2020-8-4 09:48:53 | 只看该作者 �
修得很好,学习了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-4 12:54:49 | 只看该作者 �
不错的好帖子
发表于 2020-8-4 12:52:17 | 只看该作者 �
有的修就不错了,再老我也修
发表于 2020-8-4 11:52:35 | 只看该作者 �
攒分不易
发表于 2020-8-4 11:43:11 | 只看该作者 �
发帖不易,特别是精华的,收获良多
发表于 2020-8-4 09:55:32 | 只看该作者 �
老机器 楼主技术在牛A与牛C之间
发表于 2020-8-4 09:33:05 | 只看该作者 �
发帖不易,特别是精华的,
发表于 2020-8-4 09:02:21 | 只看该作者 �
xplogo 少见啦
发表于 2020-8-4 10:49:43 | 只看该作者 �
现在修电脑的不如工地搬砖的了,难啊!
发表于 2020-8-4 13:35:35 | 只看该作者 �
很好的帖子,加分学习了
发表于 2020-8-4 15:39:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
,,  这叫一个详细。
发表于 2020-8-4 16:02:09 | 只看该作者 �
现在电脑行业都不太好搞啊,默默学手机维修
发表于 2020-8-4 16:13:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬们可以看看我的帖子指导一下吗?小白谢谢
发表于 2020-8-4 17:00:53 | 只看该作者 �
运气好,不是板层深处短路,这样的真没必要修
发表于 2020-8-4 21:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2020-8-4 21:30:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要能拿钱,有什么是不能修的
发表于 2020-8-4 21:31:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在修不如收
发表于 2020-8-5 00:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片不好找,装个二级管直连
发表于 2020-8-5 08:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好牛逼,看你修机器好简单
