查看: 5284|回复: 42
[笔记本电脑]
X555LD I5改I7
发表于 2020-8-3 21:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机F555L,版号X555LD 3.6, 客人要求是清灰装系统,清完了灰装系统发现键盘是坏的,报价换键盘,第二天键盘到了,装上,再装上系统,装了一半关机了,有点郁闷,客人原来的系统好好的,不会关机的,再装一次,还是一样的,拆了机器,再检查一下散热,确保都是锁好到位的,再开机,屏幕亮了一下就灭了,再开机就不能开机了,插电电流0.033A,按开关没有反应,拆机拆了电池还是一样的不开机了,拆了主板检查吧,问题来了,+3VA_RTC对地短路了, 拆了相连的电容,还是短路的,可以断定是U挂了,头上冒汗了,这个机器是SR23Y,i5-5200的CPU,网上的U也要卖600元,到网上发U,我不敢,怕坏的,找了半天发现了一个,I7-5500试一试吧,拆了,植球吧, 火力焊上,当然不忘记了刷个BIOS.见亮机图 X555LJASx555ld3.6工厂.zip (3.55 MB, 下载次数: 7)
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员1285797100鑫豆2025-3-13 10:10
 会员908298100鑫豆2024-1-6 20:39
 会员3663330.5元2023-6-21 15:42
 会员9904000.2元2021-10-5 17:51
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +40 +25 收起 理由
洳湜洏悱 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
龙少恒良 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
李孝建 + 2 + 2 清灰有风险啊!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
carrieHuang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 2
aini3365338 + 5 + 5
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 给愿意分享经验的人加分!
a305093678 + 5
本文由 会员638564 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-8-4 11:14:02 | 只看该作者 �
这就是风险,上次有个usb不好用的机器。。。同事拿u盘插进去试了试,后来发现cpu短路了不开机了。没办法也只好从料板上拆了个cpu换给他,六代i5,当时主板一千五左右。。。
当时事情发生的时候,你我应该有同样的感受。  详情 回复 发表于 2020-8-6 09:29
发表于 2020-8-4 11:09:18 | 只看该作者 �
有时候碰上了也没有办法
不知道大神遇到了这样的事情是怎么处理的。  详情 回复 发表于 2020-8-6 09:30
发表于 2020-8-4 11:00:10 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
发表于 2020-8-4 10:39:06 | 只看该作者 �
GX620gx620 发表于 2020-8-4 07:54
掉坑里了,客户没索赔?
本来我有个I3的板,免费换给客人,客人不同意,没有办法只有换CPU,赔给客人的。
发表于 2020-8-4 09:32:27 | 只看该作者 �
这也行,之前也遇到过清灰坏东西的,扯皮
最后你是怎么处理的,完美搞定了客人了吗?  详情 回复 发表于 2020-8-6 09:31
发表于 2020-8-4 09:16:16 | 只看该作者 �
下次我也找你清灰,免费换个I9
发表于 2020-8-4 08:46:46 | 只看该作者 �
免费给客户升了个i7
发表于 2020-8-4 07:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉坑里了,客户没索赔?
本来我有个I3的板,免费换给客人,客人不同意,没有办法只有换CPU,赔给客人的。  详情 回复 发表于 2020-8-4 10:39
发表于 2020-8-3 22:49:07 | 只看该作者 �
收多少米
发表于 2020-8-3 22:44:15 | 只看该作者 �
bios分享附件或链接
BIOS已经上传,希望对大家有用哦,感谢!  详情 回复 发表于 2020-8-7 15:25
发表于 2020-8-4 11:16:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这清灰的风险也太高了,看了你的贴吓得我以后都不敢清灰了!
发表于 2020-8-4 11:17:34 | 只看该作者 �
主板一千五左右。
发表于 2020-8-4 11:23:55 | 只看该作者 �
赔给客人?那亏大了
发表于 2020-8-4 11:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吓的我不敢清灰了……这赔的
发表于 2020-8-4 12:35:42 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-4 12:45:10 | 只看该作者 �
清灰搞坏的机器多半是粗心大意的 那些 电脑店  二把手
发表于 2020-8-4 12:50:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘那个贴纸没装好搭铁了吧
发表于 2020-8-4 13:26:12 | 只看该作者 �
老哥们清灰收多少钱啊?经常碰到30-50要求清灰的,被我撵走了》》》》
发表于 2020-8-4 13:43:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清灰能让U挂了,我也是醉了,这是什么手气哦?维修界太难混了。
