查看: 1904|回复: 10
-PWRSHUTDOWN 开机秒掉电,求助中
发表于 2020-8-3 14:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:P51
故障:无待机,保隔不过。没有3  5 V
求助:机器在插电时会有很短暂的待机电流,测量发现-PWRSHUTDOWN 这个信号一瞬间会出现。
         但是奇怪的事,只要拆掉PQ8这个芯片     -PWRSHUTDOWN 就可以正常输出。
处理:待机芯片   充电芯片   都更换过还是没进展。。
请各位高手指点一二。
(7)Lenovo ThinkPad P51X LCFC Walter2-Note NM-B041 Rev 0.1.pdf
3.25 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-8-3 14:36:47 | 只看该作者 �
量后面的电压 量一下阻值看有短路没
谢谢 我再仔细量量  详情 回复 发表于 2020-8-3 14:48
发表于 2020-8-3 14:48:15 | 只看该作者 �
a992465185 发表于 2020-8-3 14:36
量后面的电压 量一下阻值看有短路没
谢谢
我再仔细量量
有可能是5VS5 或者5VS0 经过某一个上K电阻或者元器件之后短路 有这样的情况  详情 回复 发表于 2020-8-3 14:57
发表于 2020-8-3 14:57:01 | 只看该作者 �
王羽 发表于 2020-8-3 14:48
谢谢
我再仔细量量
你好 在你的指点下。我断开了VCC5MP 转VCC5M的 PJ4 PJ5 这两个结点 然后待机3 5 V出来了。 但是VCC5M这个后面没有明显短路。试着断开与VCC5M相连的几处芯片供电 结果都没找到问题  详情 回复 发表于 2020-8-3 19:21
发表于 2020-8-3 15:25:54 | 只看该作者 �
TB芯片的自举升压正常吗?
发表于 2020-8-3 19:21:23 | 只看该作者 �
你好  在你的指点下。我断开了VCC5MP  转VCC5M的  PJ4  PJ5 这两个结点 然后待机3  5 V出来了。              但是VCC5M这个后面没有明显短路。试着断开与VCC5M相连的几处芯片供电  结果都没找到问题                        并且用5V电压也没烧出来故障点,请教一下 这种问题应该怎么找原因
按时序来修 现在可以确定是后面电压不对。 5V 3VS5可以起来.先放过 找5V3V之后一步的电压 我不怎么修市场板 图纸看着有点头晕  详情 回复 发表于 2020-8-3 19:31
发表于 2020-8-3 19:31:42 | 只看该作者 �
王羽 发表于 2020-8-3 19:21
你好  在你的指点下。我断开了VCC5MP  转VCC5M的  PJ4  PJ5 这两个结点 然后待机3  5 V出来了。          ...
发表于 2020-8-3 19:42:15 | 只看该作者 �
IBM 掉电公共点也掉了 查下温控 TH_DET
发表于 2020-8-3 19:47:52 | 只看该作者 �
这个板子VCC5M和VCC5B谁是5VS5    把  PJ4  PJ5连起来   。 把PQ34拆了试下  U13这个HDMI电压转换芯片也很有嫌疑   先拆U13
发表于 2020-8-3 19:54:32 | 只看该作者 �
拆了U13不行  电压还没好  就拆掉PQ34   把5VS5和5VS0断开  看是那边的问题
发表于 2020-8-4 16:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬们可以看看我的帖子指导一下吗?小白
