查看: 6383|回复: 34
DELL G3 3579屡烧PU01是什么鬼?
发表于 2020-8-3 10:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、接手一个DELL G3 3579本子,故障是不加电,板号是LA-F611P,接电源有0.09A左右的短路电流,不触发。2、拆机,没有进水,目测全板,发现PU01烧糊,接电源后这个五脚芯片发烫。订货。
3、到货后换上,一插电,一股青烟,又烧了。拆下来量各脚阻值,无异常。1pin是适配器电压输入20V,2pin接地,3pin空脚,4pin是由两个电阻分压得来的2.6V的开启电压,5pin是输出,看上去很简单的芯片。
4、不装这个PU01接电源测,4pin2.6V开启正常,1pin输入20V正常,又换一个新的,将5pin输出脚翘起来悬空,通电瞬间还是0.1A左右短路,秒拔电源,再将1pin输入脚也悬空,飞线20V,通电也是如此。
       这下就懵了,这是什么情况?劳烦各位老司机给号号脉啊,希望各路高手知无不言言无不尽,在下在此谢过各位!
哪位师傅手头正在修这个板子,帮我看看是不是定错型号了,应该不会啊,我定的如图。
发表于 2020-8-3 10:16:03 | 只看该作者 �
自己顶一下,希望各位能看见。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-4 07:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输出的是一个开启控制电压,不是供电电压,是不是输入电压过高
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-4 07:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是买到假芯片了 不应该啊 这电路不复杂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-4 05:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个是后级短路,另一个他家芯片不行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-3 23:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片起什么作用?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-3 22:30:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级有短路,还是4脚有问题???别把自己套进去了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-3 13:54:40 | 只看该作者 �
bijibenokok 发表于 2020-8-3 12:20
后级有短路吧烧鸡试试
还有,我把芯片拆了,在输出脚的焊盘上加了一个3.3V的电压烧,完全没反应,一点电流没有,应该不是后级短路了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-3 10:36:39 | 只看该作者 �
芯片是不是买错型号了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-6 11:17:49 | 只看该作者 �
DC IN就是适配器电压吧,19.5V,量了正常啊
发表于 2020-8-3 23:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pc8 pc9换一下试试。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2020-8-3 13:37:46 | 只看该作者 �
芯片是不是买错型号
发表于 2020-8-3 13:52:09 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2020-8-3 10:36
芯片是不是买错型号了。
按图纸买的,烧掉的我看前缀3W=也是一样的,不应该的
发表于 2020-8-3 13:53:22 | 只看该作者 �
后级有短路吧烧鸡试试
问题是后级就一个输出脚,我已经悬空了,也还是烧,所以很让人恼火,我想先去借个原装适配器试试
发表于 2020-8-3 22:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2pin接地线 是否接地OK?
发表于 2020-8-4 08:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧芯片应该是有短路的地方
发表于 2020-8-4 08:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
型号对的,百分之八十是买到了假货
发表于 2020-8-4 09:01:29 | 只看该作者 �
大电流 后级
发表于 2020-8-4 11:49:49 | 只看该作者 �
兄弟哪个开启的串联分压有没有看下是不是正常的。还有把芯片拆了看下有没有哪个脚的线是短路的。
发表于 2020-8-4 14:23:12 | 只看该作者 �
买到假货了
