楼主: 菜豆豆
DELL G3 3579屡烧PU01是什么鬼?
发表于 2020-8-4 19:31:55 | 只看该作者 �
菜豆豆 发表于 2020-8-3 13:54
还有,我把芯片拆了,在输出脚的焊盘上加了一个3.3V的电压烧,完全没反应,一点电流没有,应该不是后级短 ...
就是个LDO  还闹鬼了?
发表于 2020-8-4 20:01:20 | 只看该作者 �
烧鸡看一下,然后严重怀疑买到假货了
发表于 2020-8-4 20:31:03 | 只看该作者 �
再换一家买个试试,这年头芯片不靠谱的很多
发表于 2020-8-6 00:51:42 | 只看该作者 �
曾经遇到过这个芯片,它类似于苹果笔记本的3.42V供电,提供待机电压。
你发一个这台机的图纸上来。它给4-5个芯片提供电压,其中包括EC芯片。
换一个EC芯片试一下。
发表于 2020-8-6 02:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议楼主单独接个开启试试
发表于 2020-8-6 11:17:49 | 只看该作者 �
h991924665 发表于 2020-8-4 07:31
输出的是一个开启控制电压,不是供电电压,是不是输入电压过高
DC IN就是适配器电压吧,19.5V,量了正常啊
发表于 2020-8-6 11:18:13 | 只看该作者 �
重新发货了,换了一家,到货后再试
发表于 2020-8-9 11:37:48 | 只看该作者 �
感谢楼主分亨经验,值得学习和收藏
发表于 2020-8-12 20:32:50 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-13 12:55:33 | 只看该作者 �
回复大家:确实是定的芯片有问题,假的。换了一家发了几颗,换上就好了。现在机器已经能点亮了,但是键盘和触摸进PE很卡,插电池点不亮,考虑刷个BIOS试试。
楼主的G3修好了吗,我手上的g3也是这样,可以寄给你修吗  详情 回复 发表于 2020-9-29 22:39
发表于 2020-9-29 22:39:36 | 只看该作者 �
菜豆豆 发表于 2020-8-13 12:55
回复大家:确实是定的芯片有问题,假的。换了一家发了几颗,换上就好了。现在机器已经能点亮了,但是键盘和 ...
发表于 2020-9-29 22:43:21 | 只看该作者 �
找个改装板改上去得了
发表于 2020-10-14 18:58:12 | 只看该作者 �
你买的芯片不假 就是参数错了 买这个参数的就行  我6月遇到你一样的问题 买了3家芯片都不行 后来细看参数都不一样.有N个参数.我买这个就OK了。
发表于 2020-10-14 18:59:20 | 只看该作者 �
此参数可以 细看参数
发表于 2020-10-20 13:31:19 | 只看该作者 �
新手小白进来学习
