查看: 4550|回复: 13
V星B85M-ICAFE PLUS VGA正常DVI无信号 维修
发表于 2020-8-1 14:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:V星B85M-ICAFE PLUS
      故障:集显VGA信号正常,DVI无信号,独显也正常。
      维修:遇到这样的问题第一步就是刷个BIOS先,机器VGA正常,就直接在官网下载刷了,故障一样,没变化,接下来就开始打DVI阻值,
   几组测量也没发现问题,通过点位图纸看了,都从CPU出来的
拆CPU看看,发现很我点都不发亮了,因为CPU也有金手指,和内存差不多,看使用环境,用维修神器
清理后光滑了
装上试机,正常了,应该是CPU接触不好。
测试正常,已修复。
最后被这个复合管拦到了,2N7002D通电一直导通,是不是只会把D1 D2的电压对地,信号不会,不知道怎么说,别的隔离电路好像不是这样的
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
学业有成 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-8 16:31:58 | 只看该作者 �
好技术,有b85电路图 给我一个
发表于 2020-8-1 16:29:41 | 只看该作者 �
这时钟和数据不可能对地的吧?有点懵...
就是啊,看不明白。  详情 回复 发表于 2020-8-1 19:29
发表于 2020-8-1 17:27:34 | 只看该作者 �
DVI接口问题很少有修到。修VGA和HDMI的多一点。
以前修的都是保护管坏,拆了或者换了就行  详情 回复 发表于 2020-8-1 19:33
发表于 2020-8-1 19:16:40 | 只看该作者 �
这种问题还修他干嘛 直接用独显或者VGA一样啊
修好也有点钱,客户家里只有DVI线, 要是给他一条线,最多就是10块钱,说修主板,DVI画质好很多,就可以多点钱。唉,现在这个情况只能这样啊  详情 回复 发表于 2020-8-1 19:32
发表于 2020-8-1 19:29:55 | 只看该作者 �
就是啊,看不明白。
发表于 2020-8-1 19:30:59 | 只看该作者 �
有哪位大师来分析分析
发表于 2020-8-1 19:32:13 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-1 19:33:14 | 只看该作者 �
以前修的都是保护管坏,拆了或者换了就行
发表于 2020-8-1 23:03:19 | 只看该作者 �
楼主高手啊
发表于 2020-8-2 00:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主牛人。
发表于 2020-8-5 11:49:13 | 只看该作者 �
DVI接口问题很少有修到
发表于 2020-8-5 12:44:37 | 只看该作者 �
新手学习  感谢分享
发表于 2020-11-7 10:50:20 | 只看该作者 �
这个是信号,接入DVI信号,时钟是不对地,不接信号可能对地
