查看: 2392|回复: 6
[主板&显卡]
一块不触发的848
发表于 2009-7-22 21:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来了一块848板子,问题不触发。一测发现触发电路电压都正常,我就去摸晶振,就在这个时候主斑触发了,就怀疑是晶振平振直接换了一个,还是不行。后来就想加一个106电阻看,还是不行,这时候就怀疑是南桥的问题,就补了一下焊,等冷了之后,你想发生了什么事。。。没怎么就是可以开机了,这一下就赚了50。。客户开心的离去,我也如此。。。。。。
发表于 2009-7-22 21:49:34 | 只看该作者 �
呵呵,坐个沙发。
发表于 2009-7-22 21:56:27 | 只看该作者 �
南桥虚焊呀
发表于 2009-7-24 00:33:04 | 只看该作者 �
应该是南桥内部氧化戓污糟
发表于 2009-8-19 19:34:48 | 只看该作者 �
我换的时候都是连谐振电容一起换。
发表于 2010-6-26 20:16:36 | 只看该作者 �
楼主赚好啦  换晶振最好连电容 夜一起换掉
发表于 2011-1-29 12:22:36 | 只看该作者 �
楼主好运气呀,记下下次不开机的故障先摸摸晶振。
