查看: 2904|回复: 34
[显卡维修]
新手碰上诡异的GDDR3事件
发表于 2020-8-1 07:06:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手拆GDDR3显存颗粒后发现,如图中左边的U12文字下面的4个脚,还好像是5个脚居然是连着的!?拆的时候很规范,基本没有晃动,直接取下的,其他颗粒都完整无连体。这是怎么回事?如何植球回焊呢?原来测试说是B48出错,是不是右上脚的四个脚虚焊呢? 看着有点虚的意思,各位师傅们遇见过吗?GTS250-1G显卡。
发表于 2020-8-1 09:05:31 | 只看该作者 �
你拆的时候不小心 碰到了就会连锡 很正常的啊  你重置回去试试问题能不能解决
拆下别的发现确实是连锡了。  详情 回复 发表于 2020-8-2 21:50
我拿废显卡和主板练习一天,之后才拆的GTS250显卡,感觉不像是我连锡了,重植球好像没压下去,比原板的显存高那么一点点,结果点不亮,这破显存的划线不标准,还得自己估计是否对齐,我再想想怎么弄好的办法。  详情 回复 发表于 2020-8-1 14:29
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-1 14:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 1
主要是不熟练,熟练了,线只是做参考。  详情 回复 发表于 2020-8-1 15:17
发表于 2020-8-1 10:10:10 | 只看该作者 �
你重置回去试试问题能不能解决
自己弄的有的鼓,点不亮。  详情 回复 发表于 2020-8-1 14:30
发表于 2020-8-1 10:15:21 | 只看该作者 �
吓我一跳 四条腿的显存
发表于 2020-8-1 10:26:35 | 只看该作者 �
你是想练手还是新学徒?
想体验一下维修成功的感觉。  详情 回复 发表于 2020-8-1 14:31
发表于 2020-8-1 11:32:31 | 只看该作者 �
供电和地焊盘就是相连的
供电跟地相连的?我没看错吧,相连了,那供电不得短路了  详情 回复 发表于 2020-8-18 14:16
现在就是不知道,那四个点是应该通还是不能通的问题,如果是相连,植多少遍球也点不亮啊。  详情 回复 发表于 2020-8-1 15:19
发表于 2020-8-1 12:21:37 | 只看该作者 �
重置一下就好了
发表于 2020-8-1 13:47:35 | 只看该作者 �
楼主应该是新手来着吧
发表于 2020-8-1 14:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用过138度锡焊接很方便,新手加热时间长也没有问题。就是不知道长时间高温会不会挂
发表于 2020-8-1 14:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-1 14:30:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
湖北小涛 发表于 2020-8-1 10:10
你重置回去试试问题能不能解决
自己弄的有的鼓,点不亮。
发表于 2020-8-1 14:31:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yjmnm7256 发表于 2020-8-1 10:26
你是想练手还是新学徒?
想体验一下维修成功的感觉。
发表于 2020-8-1 14:54:02 | 只看该作者 �
直接全部换掉
发表于 2020-8-1 15:17:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要是不熟练,熟练了,线只是做参考。
发表于 2020-8-1 15:19:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2020-8-1 11:32
供电和地焊盘就是相连的
你想多了,拖一遍锡还相连那就焊盘就是本身都是相连的只是表面的漆掉了,怎么还修这么老的卡遇到这种卡都是直接丢了  详情 回复 发表于 2020-8-1 17:11
发表于 2020-8-1 16:31:15 | 只看该作者 �
小白来学习经验了,高手们你们慢慢讨论
发表于 2020-8-1 17:11:21 | 只看该作者 �
先练练手,等20系列的卡万一哪天花了,有经验准备了。  详情 回复 发表于 2020-8-1 21:22
