查看: 3192|回复: 18
惠普暗夜精灵无PLTRST#
发表于 2020-7-31 20:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普暗夜精灵无PLTRST#,现在是开机0.5左右掉电。。有SYS_PWROK,和供电量了也有 CPU供电也有。。。。。。。触发上电PLTRST#就被拉低。。。南桥需要什么条件才能发出复位啊。。桥换了。。。一样。。。。
发表于 2020-8-1 09:48:45 | 只看该作者 �
SYS_PWROK都出了,下一步就是桥发出复位了,不是桥坏就是复位被拉低了,拆外设吧。
如果外设引起的会上电才拉低吗????  详情 回复 发表于 2020-8-1 10:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-1 00:59:59 | 只看该作者 �
lssah 发表于 2020-7-31 22:27
再换一个,桥是坏的
额、、。。。。。。。。。。。应该不会吧。桥我买过都从没出问题过。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-1 00:22:17 | 只看该作者 �
你确定所有pg正常?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-31 22:35:25 | 只看该作者 �
按时序来,不行再换一片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-31 22:27:23 | 只看该作者 �
再换一个,桥是坏的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-31 22:07:43 | 只看该作者 �
桥坏了啊不出就换u
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-7 20:37:12 | 只看该作者 �
待待楼主的最后结果
发表于 2020-8-6 22:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PLT除了SYSPOK  应该是桥缺一个1.5V供电  可以查查  一般是1.5二级转换
发表于 2020-8-1 10:42:22 | 只看该作者 �
如果外设引起的会上电才拉低吗????
发表于 2020-8-1 00:59:13 | 只看该作者 �
QQ1019450595 发表于 2020-7-31 22:07
桥坏了啊不出就换u
桥换的全新工厂版的。。。买过好多个都可以的。。
发表于 2020-8-1 00:58:11 | 只看该作者 �
17551007013 发表于 2020-8-1 00:22
你确定所有pg正常?
对的。。。。HWPG触发都有了。。。不过有个奇怪现象,表笔点着24M时钟的1M电阻开机。电流就能上到0.8 不掉电。。。。
发表于 2020-8-6 09:10:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pltrdt去往哪里有没有查
发表于 2020-8-6 17:17:00 | 只看该作者 �
楼主,am4主板,pcie的复位,时钟都有了还是不开机,指点一二吧
发表于 2020-8-7 20:58:27 | 只看该作者 �
时钟波形正常吗?
发表于 2020-8-8 22:27:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.5电流不对把、暗夜属于游戏本吧、游戏本这个电流应该还有地方电压没出来、所以电压正常吗细心点测测全板电压正常不、你上来就就说PLRST没出来,
发表于 2020-8-8 22:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的图纸后门自带时序或者前面、找找看
发表于 2020-8-9 09:19:48 | 只看该作者 �
0.5A,CPU电压不可能出来了啊,标压CPU出来起码有个1A多,还有独显也耗电,正常电流起码1.5A
发表于 2020-8-10 22:16:42 | 只看该作者 �
