查看: 1740|回复: 15
对于主板上没有标件号的,有图纸也头疼
发表于 2020-7-31 19:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
,没件号,怎么在图纸上找到它?怎么办,怎么办
这个电感对地短路了,mos和控制芯片都拆了还是短 ,这种情况难道要把所有相关的电容一个一个的拆下来吗?
发表于 2020-8-1 10:28:59 | 只看该作者 �
这就是没有图纸的悲唉
发表于 2020-7-31 19:32:31 | 只看该作者 �
有图总比没有图强,,可能从大元件为核心开始对应查找。。
发表于 2020-7-31 21:07:47 | 只看该作者 �
烧鸡大法。。。
王直让它烧到冒烟吗  详情 回复 发表于 2020-7-31 21:26
发表于 2020-7-31 21:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王直让它烧到冒烟吗
发表于 2020-8-1 00:17:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看阻值吧,为0的话烧鸡没用
阻值为零照样烧,试过最大烧鸡二十A电流  详情 回复 发表于 2020-8-1 10:36
发表于 2020-8-1 08:23:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电压进桥的,烧鸡呀
发表于 2020-8-1 10:19:37 | 只看该作者 �
打桥上电容  短路 就拆桥  多大点事
发表于 2020-8-1 10:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pyazhou 发表于 2020-08-01 00:17
看阻值吧,为0的话烧鸡没用
阻值为零照样烧,试过最大烧鸡二十A电流
发表于 2020-8-2 14:10:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-8-5 11:42:43 | 只看该作者 �
打桥上电容  短路 就拆桥
万用表显示00.03 算是短路吗?上次有大神说有些主板桥上电阻电容为零都是正常的。  详情 回复 发表于 2020-8-5 12:10
发表于 2020-8-5 12:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2020-08-05 11:42
打桥上电容  短路 就拆桥
图上看电阻电容的作用呀。你功能是滤波的。那要是0不就下拉了么。如果功能就是接mos管下拉的。那0也无妨。有些电阻本来就和保险丝一样的功能做保护用的。0k电阻也是有的  详情 回复 发表于 2020-8-13 12:51
发表于 2020-8-13 12:48:15 | 只看该作者 �
跑线,一段一段的断开测,哪儿一段短,再细分着断。直到定位短路点
发表于 2020-8-13 12:51:49 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-24 10:29:23 | 只看该作者 �
没有零件图只能跑线路,太头痛了
发表于 2020-8-24 11:24:32 | 只看该作者 �
总比没图纸强吧
