查看: 1521|回复: 11
联想拯救者r270开机不显
发表于 2020-7-31 15:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
bios在论坛下的,刷了,故障一样的,故障为待机正常,开机电流可以到0.9左右,键盘大小写灯可以来回切换,又谁修过这故障
发表于 2020-7-31 15:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
R720。型号写反了
发表于 2020-7-31 16:22:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
                   没              遇到
发表于 2020-7-31 16:38:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
CPU电压正常吗?主板屏供电输出有吗
发表于 2020-7-31 16:56:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先外接显示器试一下
发表于 2020-7-31 16:56:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
灰屏吗,外接显示吗
屏问题,但是屏不暗屏,所以刚开始没有想到屏故障,直接黑屏的,  详情 回复 发表于 2020-7-31 18:59
发表于 2020-7-31 17:05:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU电压正常吗?主板屏供电输出有吗
修好了,谢谢,屏故障,因为不是暗屏,又外接也没有用,最后问朋友说好多新机器外接都没有的,导致走了给多冤枉路,,最后换屏测试,正常了,就是屏问题  详情 回复 发表于 2020-7-31 19:01
发表于 2020-7-31 18:42:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先外接显示器试一下
这种新机器外接显示不了,也不暗屏,我把问题想复杂了,最后找了张屏一换上去测试就好了,他的屏就是黑屏  详情 回复 发表于 2020-7-31 18:58
发表于 2020-7-31 18:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
duguanjun 发表于 2020-07-31 18:42
先外接显示器试一下
发表于 2020-7-31 18:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chenjm86 发表于 2020-07-31 16:56
灰屏吗,外接显示吗
发表于 2020-7-31 19:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
suyajuncn 发表于 2020-07-31 17:05
CPU电压正常吗?主板屏供电输出有吗
发表于 2020-7-31 19:52:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
屏坏了倒是简单,我今天才换了一个这个机器的cpu
进水跑马不亮,CPU坏
