查看: 664|回复: 2
G360不触发
发表于 2020-7-30 17:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想G360拿来的时候是按开关没反应,也没有待机电流,拆机,没发现进水,量没有3V5V,量开关也没有电压,量待机芯片,有19V主供电,量3V5V阻值正常,没有短路,换待机芯片,也不行, 于是换3V5V电容,量有3V5V电压了,按开关,正常。此机修复。
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-31 09:02:04 | 只看该作者 �
就 这么简单
发表于 2020-7-31 10:58:24 | 只看该作者 �
