查看: 2963|回复: 5
联想 P6I845/P2D-A主板跑A7
发表于 2009-7-22 20:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查了相关资料 应该是内存 或是 北桥 这两边的问题  目前 内存打值卡 AGP 打值卡 供电都没问题 就是内存时钟上的6个测量点 电压 1.5-2 V 跳变 不知这算不算正常
发表于 2009-7-22 21:25:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不正常。。。换时钟芯片。。电阻
发表于 2009-7-23 11:01:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
灯座 我有 也测试过了 该亮的地方都亮的 我这是845的板子 有单独的内存时钟芯片?
发表于 2009-7-23 13:45:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我也有一个跟你一样的板,BIOS报错,你能把你的BIOS程序刷出来发给我一下嘛,我在网上找不到这样的BIOS
发表于 2009-7-23 14:25:10 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
论坛上有跑A7的专题 你看下
发表于 2009-9-8 13:40:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主问题解决了没有。我这里也有块这样的板p6i845 p2d,跑a7
