查看: 2395|回复: 32
此芯片的工作原理
发表于 2020-7-29 13:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1脚无电压
2脚地
3脚无电压
4脚无电压
5脚3.3v
发表于 2020-7-29 13:44:18 | 只看该作者 �
这个也没有什么工作原理啊,5脚输入,4脚开启,1脚输出
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-29 13:51:52 | 只看该作者 �
芯片拆掉 15相连 就行了               这个也很简单  5脚有电 4脚有电 1脚就会输出 如果不输出看看是不是后边短
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-29 14:11:39 | 只看该作者 �
只是带有过流检测的屏供电开启管
发表于 2020-7-29 14:31:02 | 只看该作者 �
还有这个再简单的吗?
发表于 2020-7-29 15:17:11 | 只看该作者 �
我晕死....
这还需要什么工作原理
只有输入有电压,输出没电压,就查EN脚
你看芯片是高电平开启,还是低电平开启。如果是前者,检查EN的条件,看EN是从哪里来的
发表于 2020-7-29 15:45:20 | 只看该作者 �
就是4脚控制电压的输出。。。
发表于 2020-7-29 15:59:09 | 只看该作者 �
4脚都没有肯定1脚也没有电压出,看看1脚对地多少
发表于 2020-7-29 18:32:21 | 只看该作者 �
供电。EN。输出
发表于 2020-7-29 22:20:48 | 只看该作者 �
了解一下这几个引脚的定义,就知道这芯片的工作过程了
发表于 2020-7-29 22:57:06 | 只看该作者 �
4脚应该是开启信号  没电压  1脚肯定没电压
发表于 2020-7-30 03:46:25 | 只看该作者 �
真 小白  无语
发表于 2020-7-30 05:22:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
@,没装,in输入,out输出,en开启。输入3.3,输出3.3,受en控制的来开启的转换电路。要啥原理?1,5直连都可以,怕有问题加个保险就好了。
发表于 2020-7-30 06:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就太简单了,就一个开关芯片。
发表于 2020-7-30 08:48:37 | 只看该作者 �
看你发帖也不少了,,不像这样的简 单题  也不懂的人啊 ,,倒像混分来的。。
发表于 2020-7-30 09:01:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查4脚不出来的原因就行
发表于 2020-7-30 09:23:51 | 只看该作者 �
拆掉 15相连
发表于 2020-7-30 18:15:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开启都没有就要查前面了
发表于 2020-7-30 20:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4脚有电压就有输出了 前提是输出后面没短路
发表于 2020-7-30 21:30:47 | 只看该作者 �
这是修好了还是没修好
