查看: 1301|回复: 9
华硕A450C开机掉电,电源保护了,想不到的问题。
发表于 2020-7-29 10:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接修一台A450C,开机电源灯闪一下马上保护,然后能再触发,还是一样,检查待机电源正常,通电发现B+马上掉了,表测后级无明显短路,只有土办法了,先从CPU显卡供电整起,拔掉CPU供电上管,故障一样,拔显卡供电的时候,不掉电了,检查了外围,没有问题,测显卡核心电阻,发现短路了,拔掉显卡,板子跑码了,接屏亮机,拔掉独显变集显了,维修完成。
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-29 11:02:15 | 只看该作者 �
膜拜大佬膜拜大佬膜拜大佬
发表于 2020-7-29 11:54:27 | 只看该作者 �
记得应该是3代机器。以前有显卡可以拆,现在没有了
发表于 2020-7-29 12:39:21 | 只看该作者 �
现在的,去了供电,也不行,,,
发表于 2020-7-29 13:58:24 | 只看该作者 �
是用拔的还是拆的
发表于 2020-7-29 18:57:44 | 只看该作者 �
前几天刚修到一台。进系统就掉电关机的。显卡有点短路。我也是直接拆掉的。
发表于 2020-7-29 19:27:53 | 只看该作者 �
最近手上很多独显感叹号
发表于 2020-7-30 10:59:27 | 只看该作者 �
没有图只能给你加一分了
发表于 2020-7-30 11:09:35 | 只看该作者 �
3代机,直接拆了显卡,但是也没有显卡供电,不过用着没问题
发表于 2020-7-30 17:17:50 | 只看该作者 �
                     改集成了
