查看: 3321|回复: 3
[机械硬盘]
关于ST500DM002长忙不出指令问题
发表于 2020-7-29 10:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间 :2020  07  29
地点:河北省石家庄市太和电子城三楼D区 18号
事件: 客户送修一个ST500DM002,立即上电检测,还好磁头 没有异响,但是问题是长忙,而且不出指令,心里暗暗自喜,送钱来了,给客户报完价,之后开始维修。
       这个盘其实最难的问题 是不出指令没法修复,因为KC 系列的盘有个通病就是不容易出指令,那么我们就给他降级,原盘是KC45,我们给他降级到CC38,直接上图。注意变化,此时固件版本已经变成了CC38,而且已经就绪了。但是访问不了扇区。此时要加载一下LOD 。重建一下。固件版本已经变成了KC47,数据出来了。有图有真相,献给那些能看懂的人。维修到此结束。如果 有疑问,随意可以问,这是一个真实的案例,为了发帖,我重新又做了一遍。
参与人数 3下载分 +15 +15 收起 理由
946294204 + 5 + 5 精品文章
a305093678 + 5 + 5
山东芯动笔记本 + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-7-29 18:55:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接是难点,不能太早,也不能太晚。。mrt虚拟启动很好用,免短接
发表于 2020-7-30 12:45:06 | 只看该作者 �
PC3000修这种问题还是很简单的
发表于 2020-8-4 22:23:05 | 只看该作者 �
不出指令应该是短接时间不对吧? 进不了T级才需要这样操作吧, 个人是这样认为的,不一定对,
